*** SPAM REMOVED ***
discussion goes on...
APPLE IPHONE 3GS 32GB 200USD / NOKIA N900 350USD
Siis oli mingi teine nimi ja ma kustutasin ta lihtsalt ära... Ma pean nüüd meelde tuletama, kas ma IP ka kuhugi üles tähendasin või mitte...
And just in case... Hey Bazar, get the hell out of here... Its not your phone spam forum here. We are not intrested in your scams.
- parkentosh
Robotid on täitsa arenenud tegelased. Kuna siin on tegu XMB Foorumiga mis on maailmas laialdaselt levinud siis pole regamine mingi probleem.
Selle vastu on ainult 2 100% toimivat süsteemi:
1. Teha registreerimne ainult adminni kinnitusega (adminnile tülikas, peab koguaeg uusi kasutajaid kontrollima ning kasutajale ka tülikas, sest adminn ei saa ju 24/7 neid liitumisi kontrollida)
2. Teha liitumine ID-Kaardiga (nõuab vist väikest lisa programmijuppi foorumile)
Ükski teine teadatuntud robotitõrje ei tööta 100% (näide: täna tuleb välja uus süsteem kuidas ropboteid eemal hoida, ja homme tuleb juba esimene robot läbi)
100% kindlat ei ole, aga kui paneks registreerimisel näiteks küsimuse "mis loom võiks olla Villem Võsa?", mis on seest siiruviiruline, pealt kullakarvaline vms., millele 99% inimestest pikemalt mõtlemata vastata oskab, aga robot ja manki hätta jäävad, siis oleks abiks seegi;)
Kusjuures, kui activation emaili saatmine peale keerati kunagi, siis kadusid robotid ära..
Enne seda oli neid kohati ikka paksult.
Antud juhul on regamiseks kasutatud ühte avalikult välja pandud (ma küll praegu kustutasin selle jama ära) meiliaadressi, gmaili oma. Niiet seal ikka on manki...
Üldiselt jah, eks lukk ole loomale. Inimene suudab ikka midagi tõkete vastu teha. ID-kaardiga regamine on hetkel overkill vist. Ma ei tea, palju seal vajalikke lisasid on vaja ja palju ja mida ma säilitama pean ja kuidas ma seda kõike turvaliselt hoian jms..
Ja kas keegi XMB jaoks üldse sellise asja teinud on ja kas seda aitähhi eest antakse jms. Ja mida teha siis näiteks väljamaalastega, kel meie ID kaarti pole... Fallback admini aktiveerimisega regamisele?? Liiga palju küsimusi juba ..
Nii palju ka ei põleta see teema veel.
- parkentosh
või siis kirjutad näiteks küsimuse: "seitse miinus kolm võrdub:"
Sellest ka enamus robotid aru ei saa.
- NO FEAR
- Säärane Mulk
- Auto: päris mitu...
Algselt postitas: S9K
Üks asi mis mulle hirmsasti meeldiks oleks Embed lisa. Ehk siis videote otse vaatamine foorumist. Enamus välismaistel foorumitel on võimalus olemas, meil pole ühelgi foorumil.
Om ikke-ATV foorumis saab näiteks otse vaadata juutuubi.
- parkentosh
Mind häirib näiteks see, et kogu tekst on eesti keelne aga nupud (new topic, quote...) on ing. keeles. Neid on iseenesest väga lihtne ümber teha.
Plaani võiks ju võtta, aga paras P-I-A on see..Algselt postitas: Jupats
Äkki peaks tegema platvormile uuenduse, kui see juba tehtud pole. Versioonis 1.9.11 on "Image verification" juba sees.
suht jube featuur minu meelest... Ma parem klikkan nad teise tab'i lahti ja seni kuni laevad, lähen teiste teemadega edasi... muidu oota ja oota. Kiirete ühenduste taga pole väga probleem, aga aeglasemate puhul on suht paha. Väidetavalt sai mingile versioonile xmb-st selle ka mingi häkiga külge, aga ma tõesti ei näe nii karjuvat vajadust selle järele..Algselt postitas: S9K
pildid ei sõltu keelest. need on kõigile ühised ja templates kirjas. Erineva keele jaoks erinevaid templatesid teha pole võimalik..Algselt postitas: parkentosh
- parkentosh
Plaani võiks ju võtta, aga paras P-I-A on see..kui viimati tegin, oli paras päev otsa mängimist sellega. Tegelt, kui keegi teeks konverteri xmb pealt phpbb3-ele, siis oleks veel eriti tore...
Konvertimine
Peaks saama küll konvertida. Kõigepealt "XMB to phpBB2" ning seejärel "phpBB2 to phpBB3"
PS! phpBB on küll märkimisväärselt paremate konfimisvõimalusetega kui XMB.. Peale selle näeb ta parem välja ka nö. "by default"
hehe.. ma oskan ka googlesse xmb to phpbb kirjutada..
antud converter on kiviaegsete versioonide jaoks, 1.5, 1.6 ..
aastast 2005 ja ei tööta 1.9 versioonide peal. Ma olen piisavalt otsinud, aga reaalset töötavat pole leidnud.
Aga midagi ma ilmselt pean välja mõtlema, sest täna oli jälle mingi uus "pakkuja". Ilmselt ei pea väga palju pingutama, et ära arvata, millisest maailma regioonist nad postitavad..
Aafrikast ikka. Ühel oli Egiptuse provider, teise Nigeeria oma. Praegu ma plokkisin mingi räigelt suure hulga IP-sid ära. Ilmselt paras hulk aafrikat enam foorumit ei näe, aga noh.. who cares..
