Kus asub kütusepump?
Postitatud: L Mär 20, 2010 15:58
Postitas saabineiu
Tere. Äkki oskate öelda, et kus asub 9-5 kütusepump ja mismoodi seda kätte oleks võimalik saada? Kas see on kütusepaagis sees või kuskil mujal seal?
Auto on Saab 9-5 2,3 125 kW 1998 aasta.
Postitatud: L Mär 20, 2010 16:07
Postitas teager
Kütusepaagis. Tagapingi tõstad üles, siis näed keskel avaust tekstiilisees. Selle lapaka all ongi.
Postitatud: L Mär 20, 2010 18:55
Postitas saabineiu
Tänud info eest.
Selline vaade avaneb sealt siis:
Nüüd tekib küsimus, et kuidas see asi nagu lahti peaks käima sealt, et kas keerates või kangutades kuidagi?:conf:
Postitatud: L Mär 20, 2010 19:18
Postitas jaaksonm
juhtmed võtad ära ja siis keerad selle musta rõnga lahti( suhteliselt kõvasti kinni) ja siis saadki kätte
Postitatud: L Mär 20, 2010 19:51
VÄGA ETTEVAATLIK tuleb olla toru otsade välja võtmisega.
võivad VÄGA KERGELT murduda.
sis juhtmed lahti ja siis tuleks seda musta ketast keerata. ja nii, et muu paika jääks.
lüüa ei tohi, tuleb leida midagi kavalat, millega keerata. näiteks ise olen kasutanud plekikäärisid...
