Karteri tuulutus
Postitatud: L Mär 20, 2010 20:43
Postitas Raks
Kas keegi teab kuidas see asi saabil toimib. Mul mingi jama sellega.
Karteri tuulutus
Postitatud: L Mär 20, 2010 20:57
no nii, millised sümptomid?? :P
Karteri tuulutus
Postitatud: L Mär 20, 2010 21:30
Postitas Raks
see voolik mis tuleb klapikambrikaanest, kui see ära võtta ja puhuda sinna voolikusse siis hakkab karteris mulisema, ja kui võtta ära see teine voolik mis tuleb olikogujast töötava mootoriga tekkib sinna vaakum kui näppinudu ees hoida. Seal ei tohiks ju vaakum tekkida see peaks ikka see voolik olema kus midagi välja tuleb. või on siis äkki õlikogujas voolikud vahetusse läinud.
Karteri tuulutus
Postitatud: K Mär 24, 2010 22:21
Postitas Raks
see asi nüüd korras. võtsin lahti puhastasin ära. tegin 1 lisa vooliku otsa ka sinna torusse kus õlikork kinnitub ja panin tagasitulevale voolikule kolmiku vahele. ja tänu sellele kadus ära ka kerge õli kärsakas autost.
