B234 -93 mootori kokkupanek
Postitatud: R Mär 26, 2010 14:28
Postitas D116
Vaatasin kõik remondimanuaali läbi ja ei leidnud mis momendiga tuleb kepsusaaled kinni keerata, raamsaledel 110Hm, kas sama siis? Kui kellegil on hea tabel võiks panna siia.
Ja kas kettide kaane ja mootorivahel ka ei lähe mingit tihendit ja hermeetikut?
Postitatud: R Mär 26, 2010 14:42
Postitas olaviv
Kaane ja ploki vahele läheb hermeetik. Kui silikooni panna, siis selle kogusega ei tohi üle pingutada - sissepoole jäänud tilgad võivad midagi ummistama hakata. Selles suhtes on anaeroobne hermeetik lollikindlam.
Haynesi raamatus oli minumeelest moment kirjas, kodus vaatan.
Postitatud: R Mär 26, 2010 15:23
Postitas rala
Tegin pilti ng900 Haynesi manualist, see peaks käima ka B234 mooroti kohta kui kellelgi ehk see kunagi abiks.
http://picasaweb.google.com/alarala/Moo ... 8642730290
Postitatud: R Mär 26, 2010 16:36
Postitas D116
:notworthy:
"big-end bearing cap nuts" - 48Hm on selle järgi
Postitatud: T Mär 30, 2010 21:12
Postitas D116
Keerasin 48Hm ja väntvõlli keerata ei saa
Õli lisatud võlli ja saalede vahele, milles veel võib olla probleem?
Raamsaaled said 110Hm ja kõik ok.
Postitatud: K Mär 31, 2010 7:44
Panid lihvimata vändale 0,25,või 0,5 saaled std. asemel äkki?
Postitatud: K Mär 31, 2010 8:00
Postitas D116
Algselt postitas: Trionic
STD, nii karbipeal kirjas on.
Postitatud: K Mär 31, 2010 10:29
Postitas olaviv
Võibolla saaled veidike deformeerunud?
Postitatud: K Mär 31, 2010 10:52
no ikka iga saale pingutamise puhul võiks väntvõlli keerata.
ja loomulikult ka enne täiesti lõpliku pingutust.
siis näed ja tunned täpselt kas hakkab pooma ja millal.'
ja näpuga tuleb saalede siseküljed ja võll ikka ohtralt õliga kokku teha.
muidugi kui sul kepsu saale oli ringi käinud, siis tuleb ka kepsu saale pesa lihvida. kui see jääb tegemata, siis pole mõtet mootorit kokku panna, sest siis poob kinni kas kohe või mõne aja pärast.
Postitatud: K Mär 31, 2010 14:14
Postitas D116
Probleem oli ühes defektiga saales kuhu välisküljele luku kohal oli natukene ülelisatud metalli, ja need mikronid andsid endast teada. Liigne metall äralihvitud ja väntvõlli käib nüüd ringi.
Mootor oli töökorras ja täitsa norm seisundis ei vajanudki veel remonti, oli lihtsalt ostetud, et tasekesi äravahetada kõik kuluvad osad ja + Volvo klappivedrud:evil:
