Mis audioformaate Saab 95 originaalmakk mängib? Kas on võimalik selliseid plaate ka ise kirjutada?
Postitatud: R Apr 02, 2010 13:47
Postitas kristo239
Postitatud: R Apr 02, 2010 13:54
Postitas Homersimpson
Kas ta peale tavalise wav'i üldse midagi mängib? Audioplaate kriba kuidas jaksad..
Postitatud: R Apr 02, 2010 13:58
Postitas kristo239
Seda teada tahtsingi, et wav on siis see formaat. Aitäh.
Postitatud: R Apr 02, 2010 14:38
Postitas kristo239
Mina ikkagi hakkama ei saanud, mängib ainult originaalplaate.
Postitatud: R Apr 02, 2010 14:41
Postitas veldur
Audio plaate tueb hästi aeglaselt kirjutada.
4X kiirus oleks hea.
Kahjuks tänapäeva kirjutajad seda ei paku.
Postitatud: R Apr 02, 2010 14:54
Postitas mm17
Seda ei tea, mida 95 makk mängida võiks üldse, aga 9-5 makk mängib ilusti isekirjutatud plaate, olgu nad kirjutatud mis kiirusega tahes.
Postitatud: R Apr 02, 2010 15:03
Mainitud pole, et mis aastakäigu autost jutt on, aga minu mäletamist peaks uuema otsa autodel vabalt ka mp3-e mängima.
Postitatud: R Apr 02, 2010 15:51
Postitas tõh
Algselt postitas: kristo239
Kui sa valid "data-plaadi" ja sinna lükkad wavid peale, siis muidugi ei mängi. Tuleb valida "audio" ja lükata sinna suvalised helifailid, programm teeb nad ise "õigeks".
Näide CDBurnerXP põhjal:
Postitatud: L Apr 03, 2010 11:58
Postitas kristo239
1999 aasta on. Loomulikult valisin ma audio disci, mitte jukeboxi ega muud sellist, aga ikka ei mänginud ta ei mp3´e ei wma ega wav´i.
Postitatud: P Apr 04, 2010 21:32
Postitas oswald
kui valisid õige audio disci, siis ei ole seal plaadil wma, mp3 ega wma formaat vaid programm konverdib need audio-cd-le vastavaks(cda), seda söövad 99,9% aparaatidest. mõnikord võivad probleeme tekitada ka toorikud - proovi mõnda teist.
Postitatud: P Apr 04, 2010 22:40
Postitas foxer
Ise kirjutan plaate maksimaalse kiirusega, suvalistele plaatidele ja kõike mängib välja. Võid proovida puhastusplaate, aeg-ajalt on neist kasu, kui kõiki plaate ei mängi.
Postitatud: P Apr 04, 2010 22:51
Postitas erki
Millega sa kirjutad?
Postitatud: E Apr 05, 2010 0:36
Postitas hjuumen
Kui sa Nerot kasutad, siis seal on võimalik linnuke panna sellisesse kasti nagu: "normalize all audio files". See on aidanud vanemate mängijate pipardamise vastu. Aga oled sa kindel, et kasutasid ikka CD-toorikut, mitte DVD-oma?
Postitatud: E Apr 05, 2010 0:39
Postitas tõh
Seda ka, et vanemad makid ei pruugi ka korduvkasutatavat CD-plaati (CD-RW) süüa. Minul näiteks ei söö.
Postitatud: E Apr 05, 2010 8:05
Postitas Rästas
Algselt postitas: hjuumen
"Normalize all audio files" ei saa küll kuidagi mõjutada mängijate pipardamist. Seda kasutatakse helitugevuse nivoo ühtlustamiseks, kui laulud on näiteks eri plaatidelt kokku korjatud.
Postitatud: E Apr 05, 2010 9:47
Postitas Hypno
Aga tee lihtne katse: võta mõni originaal cd ja kopeeri 1:1 ümber. Kui seade mängib kopeeritud plaati siis sul soovitava plaadi koostamisel mingi viperus sees v. kuskilt linnuke puudu. Kui ei mängi seda 1:1 koopiat siis viga vast kirjutajas/toorikus. Ja minuteada on vanematel lugejatel komme osasid toorikuid mitte aksepteerida. Plaadilugeja andmetes peaks see kirjas olema (nt.CD-RW jne.).
Postitatud: E Apr 05, 2010 11:05
Postitas hjuumen
Algselt postitas: Rästas
Heh, mis imemasin mul siis kunagi autus oli, see ei mängind ühtegi isepõletatud plaati, kui seda linnukest põld:conf:
Aga see 1:1 kopimine on hea mõte, saad aimu vähemalt kuspool viga on.
Postitatud: E Apr 05, 2010 17:56
Postitas kristo239
Ikka CD-toorikut kasutan. Ma katsetan seda kopeerimis-süsteemi siis ehk.
Postitatud: E Apr 05, 2010 19:04
Postitas kristo239
Nüüd lõpuks sain tööle, vahetasin toorikut, võtsin kiirust vähemaks, katsetasin eelnevalt ka seda kopeerimis-süsteemi, ka sea omas efekti. Nüüd saan Audio-CDle kõiki lugusid kirjutada nii, et Saabis ka mängiks. Tänud kõigile, kes vähegi sõna sekka oskasid öelda.
Postitatud: E Apr 05, 2010 23:51
Postitas risto.lutsu
See Saab 9-5 orgi makk on paras porno jamh, endal ka originaali mängib ilusti, üks isetehtud mängib ilusti aga ei mäleta mis kiirusega kirjutasin ja sama firma toorik ja nüüd erinvad kiirused ei meeldi üldse pillub plaati välja ja panen jälle algse enda kirjutatud plaadi sisse mängib nagu kella värk, hullem pirts kui oma tüdruk, aastaks 1999
Postitatud: N Juul 08, 2010 19:05
Postitas Jupats
Minu oma sööb igasugu plaate... Pole tal vahet kas CD-R või CD-RW. Kunagi kirjutasin isegi vist 52x kiirusega. Pole kordagi veel jamama hakanud.
