signa pult ei tööta
Postitatud: T Apr 06, 2010 15:14
Postitas pumps
Mehed ande kiiret nõu kui ühel hetkel hakkas töötamast kesklukustuse pult vahetasin patarei välja aga ikka ei tööta.
ükski nupp ei tööta. võtmega saan ainult uksi lahti ja kinni.
kusjuures sõita saab - nii et immo nagu töötaks.:wtf:
signa pult ei tööta
Postitatud: T Apr 06, 2010 15:30
Postitas teager
Pult suri maha. Võta teine kaasa, sõida esindusest läbi. Ca 500 oli vist uus pult.
signa pult ei tööta
Postitatud: T Apr 06, 2010 15:54
Postitas pumps
Võtsin varu puldi ja see ka ei tööta ja esinduses pakuti uut pulti 550.- tk
kas mingit alternatiivi ka on?
signa pult ei tööta
Postitatud: T Apr 06, 2010 16:15
Postitas tanelkro
Võib juhtuda, et mingi aja pärast hakkavad puldid jälle tööle. Mul on selline anomaalia paar korda juhtunud. Vahetasin ka patareisid, kuid ikka tööle ei hakanud, kasutasin mõni aeg võtit ja siis imekombel hakkas pult ka jälle tööle. Proovi igaksjuhuks ka ühe uue patareiga veel, kunagi ei või teada, mida sa sealt poest saad.
signa pult ei tööta
Postitatud: T Apr 06, 2010 17:10
Postitas Viki
võta armatuuris vasakul katte all korraks välja kaitse nr.2 ( vaata, et võti süütelukus ei oleks). pane tagasi. proovi
kui see aitab, siis pole pulte vaja vahetada. tahab uuemat tarkvara saada.
signa pult ei tööta
Postitatud: T Apr 06, 2010 17:14
Postitas pumps
JAH, seda sama ütles ka saabianti : aitäh teile
kogu asi nüüd korras ja töötab ilusti.
Piisab, kui võtad juhipoolsest kaitsme plokist nr 2 kaitsme välja( vaata, et võti süütelukus ei oleks) - ootad 10 sek. ja paned tagasi. Nii lihtne see oligi.:eureka:
võib asja lukku panna:notworthy:
signa pult ei tööta
Postitatud: T Apr 06, 2010 18:23
Postitas teager
Algselt postitas: t8
.... tahab uuemat tarkvara saada.
See probleem jääb endiselt õhku - uuenda tarkvara ära :poke:
signa pult ei tööta
Postitatud: T Apr 06, 2010 18:34
Postitas Andre83
plaanin kah tarkvarauuendust. mis see lõbu maksta võib ja mida see endaga kaasa toob?
