ei käivitu
Postitatud: E Juun 20, 2005 22:45
Postitas mddr
Pärast 10 min parklas seismist auto enam ei käivitunud. Kõigepealt justkui oleks läinud, aga suri välja. Siis järgmistel katsetel ainult starteri hääl. Pärast mõningat ootamist veidikene nagu jälle lubas, aga järjest harvemini. Lõpuks ainult puhas starteri ketramine.
Kahjuks ei olnud aega ega võimalust lasta veel jahtuda või põhjalikumalt uurida. Homme lähen lasen enda hoovile ära vedada.
Mida kahtlustada? Kütusepump? Nagu ei kuule teda süüdet sisse keerates (vahel ikka on selline kume hääl tagaistme kandist), aga kogemus ütleb, et alati polegi seda häält.
DI? Mingist crankshaft sensorist käib ka saabnet.com'is jutt.
ei käivitu
Postitatud: E Juun 20, 2005 23:15
Postitas Ryhkija
Kas küünalde üleujutamine ei võiks kõne alla tulla? Kui alul hetkeks nagu läks...
Ma ise vaataks esmalt küünlad ja kontaktid üle ...
Siis mõtleks bensupumba ja muude variantide pääle.
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 8:10
Bensupump ei käi,alguses lubas tänu jääkrõhule ja aurudele kütusetrassis.
Pumba kaitse-pump,väntvõlliandur.Harvem pumbarelee,pearelee.Kuna sul on DI kassetiga isend,ei saa sa hästi sädeme olemasolu proovida.Kui sädet pole(väntvõlliandur peetis) ei käivitu ka pump.
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 8:47
Postitas mddr
Nüüdseks siis Trionicu telefoniabi toel välja selgitatud, et pumba kaitse OK, pumba pistikusse tuleb starteri andmisel pinge, aga mingisugust pumba häält ei õnnestu küll kuulda üleskakutud tagaistme juurest. Ilmselt siis pump...
Uurin-mõtlen praegu variante läbi, mis ta kuramusega peale hakata :gun:
Lolli koha peale otsustas surra ka, tasulisse parklasse.
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 9:11
Krt, mul ka auto hetkel eemale pargitud ja lähema paari tunni jooksul paar koosolekut ka tulemas, muidu võiks tulla ja su ära sikutada..:(.
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 9:26
Postitas mddr
Tartus?
Muide, mul pole ka ees sikutamise aasa (NG'l on sihuke vajaduse korral külge kruvitav), ilmselt leiti Saksamaal sellele mingi parem otstarve. Olen endale koguaeg lubanud, et ikka igaks juhuks hangin endale.
Eks see parkimise hind on muidugi täiesti köömes selle kõrval, mis kogu nali kokku maksma läheb.
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 9:33
Uups..:) Siiski mitte..:) Krt, millas ma õpin, et mujal ka inimesi leidub. Täiesti süüdimatult jätan asukoha lugemata.
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 9:34
Postitas IFF
Suht aus mees oleks old muidugi, et kohe vajadusel kaas Saablast aitama Tartu :head:
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 9:39
Postitas aljoga
Cyber, krt, saa aru, et Tallinn pole enam ammu Eesti ;)
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 9:49
OT: Jajah, oleme näind ja vastavat artiklitki lugenud.
Nüüd võib ka vaidlusmoment tekkida, BBC pakub ka võimalikku lahendust Eesti asukoha küsimusele:
http://www.hot.ee/mihkeltt/wrong2.jpg
Samas tartlased, minge vedage inimene tasuliset parklast mittetasulisse!
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 9:55
Postitas mddr
Transport juba leitud...
Aga remondimeest Tartus seevastu veel pole leidnud, kes viitsiks pumbavahetust ette võtta. DIA oli nõus pärast jaanipäeva vaatama, aga ei midagi rohkemat.
EDIT: võeti ette Autodiagnostika OÜ's.
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 13:55
Postitas mddr
Ahjaa...
Millal peaks NG900 tahhokas käivitamisel pöördeid näitama?
Pole siiamaani nagu tähelepanu pööranud, aga eile oli nii, et pöördeid
näidati ainult neil hetkedel, kui "lubas" veidi. Muidu 0.
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 14:14
Postitas D116
Bensupumpa remonditakse Võru tn. Siiriuse putka taga on garaazid.
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 17:53
Postitas Garu
Ma olen isegi kuulnud et New Yorkis ja Londonis elavad mõned. :head:
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 19:28
Postitas mddr
Nonii, uus pump paagis ja so far so good.
Eks ta muidugi sihukese väikse samkompunni mulje jättis, aga eks
aeg näitab.
Mindigi seda teed, et lõigati tagaistme alla auk, kustkaudu toimetada.
Minu masinal nimelt on seal luuk bensupumba suhtes nihkes ja pumba
kättesaamiseks tuleks paak allapoole lasta, mis osutus väga tülikaks roostes vitsade tõttu.
Igatahes praegu siis jälle :drive:
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 20:15
Postitas saab_ikka
Mina läksin ka kergemat vastupanu teed (rahakoti suhtes) ja vahetasin ka kütusepuba ise. ei olnudki nii keeruline kui algul välja paistis. Õnneks sai mul kõik tööd ära teha paagi peal oleva luugi kaudu.Siiamaani toimib kõik normaalselt( ju siis läks hästi).
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 21:37
Postitas mddr
Veel mõni hetk enne auto parklast minemavedamist olin ka sel arvamusel, et eks tuleb ise ära nikerdada, aga just siis sain teada, et ollakse nõus tegema ja võetakse ka kohe ette. Kindlasti sai kiiremini, kui ise tehes. Loodan, et õppinud tegijad tegid ka korralikumalt, kui ise oleks teinud, aga samas ma olen selline pedant-tähenärija ja kehva tööd püüan mitte teha.
ei käivitu
Postitatud: T Juun 21, 2005 23:00
Totaalselt OT:
Algselt postitas: Garu
Tead, seal on rahvast rohkem kui inimesi. Samas seoses rahvahulkade suurusega on tõenäosus, leida mõni inimene, ka suurem
ei käivitu
Postitatud: K Juun 22, 2005 1:13
Postitas Ryhkija
Cyberile: :poke:Seoses rahvahulkadega on kusagilt kõrva jäänd sähuke ütelus: "Mõistuse hulk on jääv (= konstant), aga rahvaarv kasvab";)
kuna minu jutt on juba täielikult teemaväline :red: ja mddr on oma masina jupp aega tagasi jälle käima saand, siis oleks rangelt soovitatav see teema sulgeda enne kui veel mõni minutaoline lollpea sõna võtma hakkab :P
