ketikomplekti maksumus 9-5 ?
Myke
Auto: 9-3 SC 06" Vector
T Mai 20, 2014 19:36
150-180€
Mis sul selle raha sees oli??:freak:
http://www.neobrothers.co.uk/timing-balance-genuine-saab-b205b235-p-1738.html?osCsid=cb41482a57043b72a905fa7cddebeef9
Arusaadav 2 klapikambri tihendit jm pudi puudu
9-5LPT
T Mai 20, 2014 19:53
Mu 9-5le öeldi 2012 aasta talvel hinnaks 600-1200 eurot, see siis koos vahetusega ja hind pidi sõltuma varuosade kvaliteedist..öeldi et jubedalt kõriseb, aga ma sõitsin tollega veel ligi 40000km ja uus omanik sõidab siiamaani.
Kogenud Aeronaut. :drive:
yllar
Auto: Saab 9-3 SC Aero
R Mai 23, 2014 21:34
Mina sõitsin 220 000 peale esimest ketivahetuse ,, diagnoosi,, ja vahetasin tänu sellele et otsakaane leke oli ära tüüdanud. Umbes 600 eur lugu.
hoihoi
N Juun 05, 2014 7:40
kuidas üldse seda ketivahetuse diagnoosi pannakse?
N Juun 05, 2014 9:59
"Oma kõrv on kuningas".
polukoli
T Sept 15, 2015 7:33
Mütisklen ka vaikselt ketivahetusest, kogun vaikselt mõtteid ja vaatan kuluartiklit. Olen uurinud kettide hindu ja neobrothersist see ketikomplekt: http://www.neobrothers.co.uk/timing-balance-genuine-saab-b205b235-p-1738.html?osCsid=cb41482a57043b72a905fa7cddebeef9 pidi olema komplektne ehk enam midagi juurde osta ei ole vaja. Küsisin eraldi üle ja vastus järgmine: "Thank you for your email, I can confirm that this is the complete timing and balance kit with one of the tensioners." - Nüüd kui post juurde loopida, siis kokku läheb maksma 171.14 naela ehk 233 €.
Nüüd kui ketikomplekt on olemas, siis jääb üle ainult teadmine, mis on tööaeg ketivahetamisel remondikohtades. Olen saanud suusõnalise hinnapakkumise, et kett + töö kokku 700€ ehk kui nüüd väike arvutuskäik teha, siis jämedalt võttes läheb töö maksma jämedalt võttes 450 € ?
Ühtlasi küsiks kohe, kas ketivahetusega oleks mõistlik ka veel mingid tööd ära teha, kuna pääseb paremini ligi vms ?
T Sept 15, 2015 8:10
Tsitaat:
"Nüüd kui ketikomplekt on olemas, siis jääb üle ainult teadmine, mis on tööaeg ketivahetamisel remondikohtades. Olen saanud suusõnalise hinnapakkumise, et kett + töö kokku 700€ ehk kui nüüd väike arvutuskäik teha, siis jämedalt võttes läheb töö maksma jämedalt võttes 450 € ?"
Natukene vildakas arusaam. Sinna hinda peab ju mahtuma 4,5-5,3l. mootoriõli, 7,5l. jahutusvedelikku, liiter rooliõli, 4-6l. aut.kasti-, või 2 liitrit man. kasti õli. Lisaks puhastusvahendid, lisamaterjalid jne.
Lisnduda saaks hinnale vajadusel veel veepump, rihm, rullid, genreaatori laagrid jne. Kõik, mis "mootor laua peal" on lihtsalt vahetatavad, võrreldes komplektse masinaga.
jupid
T Sept 15, 2015 14:58
233 EUR keti komplekti eest kuskilt internetist jebides? Mine VM-i saad sealt sama hinnaga ju.
Ja keti vahetusega ei pea vahetama käigukasti õli ega ka jahutusvedelikku. Mootori õli vahetus tundub nagu mõistlik aga saab ka ilma selleta töö tehtud. Äkki mul oli just õlivahetus tehtud noh :)
napoleon
T Sept 15, 2015 15:08
Ma pole spetsialist, aga tõenäoliselt ei maininud Trionic neid mahlasid mitte selleks et need muu töö käigus igaks juhuks ära vahetada vaid tuleb eemaldada detailid, mis põhjustavad nende mahlade suuremal või vähemal määral väljajooksmise.
Aga noh, eks jutt jõuab ikka sinna tagasi, et kas teha hästi või odavalt. Teoreetiliselt saab ju näiteks mootoriõli välja lasta ja pärast selle sama õli tagasi panna, aga sellist tegevust ei soovitaks küll isegi vaenlasele :D
Trooja
#35
K Sept 16, 2015 12:35
Naised saunas rääkisid, et kogu möll läheb 1300€ ( 9-5 169kW automaat ). On kellegil midagi targemat välja pakkuda? Vahetama ei torma aga peale uut aastat peaks selle ette võtma..
Võib ka U2U kirjutada, mis/kus/palju.
daags
Auto: Saab 9-5 1,9Tid
#36
K Sept 16, 2015 12:52
1300 € on ikka päris korralik summa- selle summa sisse mahub juba terve mootori kap.rem. Naiste saunajuttude põhjal - millistest tööd antud summa sees on?
K Sept 16, 2015 13:13
Utoopia on siin juba.
polukoli
K Sept 16, 2015 13:18
Sain ketivahetuse pakkumise 797,56 € km-ga.
Sellest 468 € on töö raha...
jupid
K Sept 16, 2015 14:48
mitu tundi seal seda tööd tehakse?
polukoli
K Sept 16, 2015 14:57
Kirjas on kogus 13 ehk siis 13h ? Reaalne ?
napoleon
K Sept 16, 2015 15:07
Võib olla küll. Meenub, et krooniajal oli ketivahetuse hind koos juppidega ümmarguselt ca 10000kr, natuke sinna-tänna olenevalt autost ja sellest kui palju juppe välja vahetatakse. Aga töö hind oli tol ajal 300-400kr/h.
daags
#42
K Sept 16, 2015 17:08
13 tundi on natuke palju, aga eks sõltub mida ja kui palju lisatöid jne. iga auto on erinev :)
#43
K Sept 16, 2015 20:22
epil:
Töö mis ei murra konti murrab rahakoti rauad
Töö kiidab tegijat
mind ei kiida keegi
selles asi peitubki
et ma tööd ei teegi!!
Vaene sõidab sierraga
tangib ise paaki
see kes sõidab saabiga
kaevand kulla maaki!!
Kanna lips ja ära näita
et sul kukkur tühi
ütle lihtsalt viisakalt
et pidasime pühi!
Mitte ühe õhtu läbi
vaid üle mitme aasta
seepärast sõidan saabiga
et ma pole saastast.
