Probleem kasti ja mootoriga
Postitatud: K Mai 19, 2010 20:23
Postitas Taavi14
Tere
Sattus siis minu kätte üks Saab 9-5. Aasta on 98 ning mootoriks 2.3 turbo (125kw) koos manuaalkastiga. Peale pisikest hooldust (küünlad, klapikambrikaane tihend, turbo vahetus) jäid lahendamata paar probleemi. Nimelt kõriseb külmast peast midagi. Ise pakuksin, et kett. Mootor lonkab ka kergelt. Mis selle vahetus maksta võiks umbkaugu ning palju tööd on? Järgmine probleem on mingi raksuv asi ülekandes. Esialgu arvasin et pooltelje ots kuid see sai oma loogikaga välistatud. Nimelt vahelt pole kumma poole ratast ringi ajada (teine samal ajal maas ning ei liigu), käib poole ratta tiiru pealt läbi raks. Seda eriti tagurpidi. Kas rattad on alla keeratud või mitte, ei mõjuta miskit. Kuna seda teeb ta ükskõik kumba ratast keerates, võiks eeldada et probleem on vist kastis? Äkki on kellelgi aimu, mis see olla võiks. Sellest raksust jaksab suurema vaevata muidugi ratta üle keerata aga hääl on üsna paha. Mootori kohta niipalju veel, et Tech2 vigu ei näitand.
Suured tänud juba ette, kes viitsib kaasa mõelda.
Postitatud: K Mai 19, 2010 22:19
Postitas ebe
Turbo vahetus ja keti vahetus päris kallis lõbu,soovitan saabi hooldemeestega ühenust võtta neil numbrid siin foorumis üleval ka.:head:
Postitatud: N Mai 20, 2010 12:32
Postitas codera
Minul läks TroostAutos ketivahetus maksma umbes 10k.
Paljuski oleks soovitav auto Tallinna tuua, siin mitu Saabidega tegelevat asutust, kus võib masina üle lasta vaadata.
