1. leht 4-st
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: R Mai 21, 2010 8:50
Postitas teager
Avame siis tellimise:
1. Green Turbo- valge särk, materjal 185 g puuvill, siiditrükk 290.- (lastele ja klubiliikmetele 280.-)
2. Griffin - must särk, materjal 185 g puuvill, siiditrükk 180.- (lastele ja klubiliikmetele 170.-)
3. Eye Control - must/beez särk, materjal 160 g puuvill 180.- (lastele ja klubiliikmetele 170.-)
(FOSFORTRÜKIGA ehk pimedas helendub) Beezh särk tuleb selline, nagu siin pildil, mitte nagu tellimislehel :)
Kes ei soovi Fosfortrükiga, siis saab seda särki tavaversioonina - IVOMETSA SÄRK 2010 tellimine
Särke saab nii meeste, naiste kui laste omasid. Laste särk 10.- soodsamalt, samuti klubliikmetele 10.- soodsamalt.
TELLIMINE AVATUD SIIN <- Click...
Maksmine:
SAAJA: MTÜ Eesti Saabiklubi
a/a: 221034963675
Viitenumber: 10155
Summa: vastavalt tellimusele :)
EDIT: Kellel maksmisega probleeme (palgapäev järgmise kuu alguses vms), siis selle koha pealt tuleb Saabiklubi appi - tellige särk ära ning oma tellimuse kinnituseks makske ära pool summast - teise poole siis, kui raha tekib, aga kindlasti enne särgi kättesaamist ja klubi pangaarvele.
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: R Mai 21, 2010 11:35
Postitas que
Millal tellimine lukku läheb?
terv
que
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: R Mai 21, 2010 12:22
Postitas teager
Algselt postitas: que
terv
que
Kiirelt :)
26.05 paneks ära lukku - nii tellimise kui maksmise. Seejärel särgid töösse - tarne on 1-3 nädalat, olenevalt särgist (erinevad koostööpartnerid).
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: R Mai 21, 2010 13:45
Postitas KorK
Kas polo särki oleks ka võimalik saada?
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: R Mai 21, 2010 13:53
Postitas TGB
Kas mustale silmakontrollile jääbki see valge rant numbrite ümber?
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: R Mai 21, 2010 13:55
Postitas teager
Algselt postitas: TGB
Tuleb täpselt, nagu ivomets selle valmis disainib. Arutlus sel teemal on siin
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: R Mai 21, 2010 13:56
Postitas teager
Algselt postitas: KorK
Kas esimese variandi rohelist polosärki ka oleks võimalik tellida? Näeb teine selline ilus välja:P
Kvaliteetne polosärk lisab hinnale ca 550.- Ei tohiks takistada ega muuta T-särkide tootmist.
Nt selline:
Uurina ka odavamaid võimalusi...
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: R Mai 21, 2010 17:53
Postitas teager
Tänud Rästas'ele, kes jälle tellimislehe üles ehitas. Vaadake ka Eyecontrol pilti, kus on väike funktsioon OnMouseOver :)
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: L Mai 22, 2010 1:09
Postitas HotZ
Kahju, et vahetult enne palgapäeva lukku asi pannakse, oleks ka ühe särgi ligi võtnud.
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: L Mai 22, 2010 16:27
Postitas yksheikki
Algselt postitas: HotZ
Mul sama probleem, kas 5. juunini ei anna maksmist kuidagi venitada?
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: L Mai 22, 2010 18:47
Postitas cilpkonn
Samad lood ka siinpool... heameelega oleks valinud paar särki seekord, aga tööandja palgapäev langeb juuni algusse... :red:
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: L Mai 22, 2010 21:39
Postitas jack
Mis värvi on Eye Controli beež värv? (beeže värve on erinevaid, kollakad, rohekad, roosakad jne)
Ja nagu ma pildilt pealt aru saan on beežil tähed mustad ja valge fluoresseeruva värviga on see suur ristkülik tähtede taga? Samas kui musta särgi puhul on tähed fluoresseeruvad...
Kas Eye Control särki muud värvi ka tellida saab kui ainult musta või beeži?
Päris mitu küsimust sai...
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: P Mai 23, 2010 0:15
Postitas Kurg
Tere.
Selline mure et kas oleks võimalik muuta 3XL number väiksemaks ehk 2XL-iks.
Ette tänades Kurg.
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: P Mai 23, 2010 7:07
Postitas suvekas
Sai ka siis see aasta kohe 8 särki tellitud aga nüüd kui saaks veel selle polosärgi ka.:notworthy:
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: P Mai 23, 2010 8:07
Postitas Rästas
Algselt postitas: Kurg
Tere.
Ette tänades Kurg.
Muudetud
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: P Mai 23, 2010 12:05
Postitas teager
Algselt postitas: jack
Eye Controli beezhi värv on veel suht lahtine - ei tahetud valget särki; usun, et see tuleb samat tooni nagu ühel aastal oli saabneti särk siin (see pilt on küll valgele särgile tehtud, särgi värv oli beezhikas, hallikas).
Särgi värvide osas jääks seekord ainult musta ja beezhika/halli juurde (niigi on asi nagu pudru ja kapsad juba).
Disaini osas - käiku läheb ivometsa lõplika kavand, mida ta veel kujundab :)
Maksmise koha pealt - kellel hetkel raskusi - tegin esimesse postitusse täiendava lõigu selle kohta
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: P Mai 23, 2010 12:10
Postitas kapaa
Tere, sooviks L suuruse muuta M-ks.
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: P Mai 23, 2010 12:32
Postitas Rästas
Algselt postitas: kapaa
Muudetud
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: P Mai 23, 2010 13:56
Postitas kapaa
Tänud.
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: T Mai 25, 2010 10:10
Postitas teager
Meeldetuletuseks siis - kolmapäeva õhtul läheb tellimine ja MAKSMINE lukku. Kel maksmisega raskuseid hetkel, siis lugege korraks esimest postitust.
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: T Mai 25, 2010 21:10
Postitas teager
napoleon, suvekas, oswald - ja kõik kes tahavad veel beezhi särki tellida - küsimus teile: Valida on kas beezhi või halli vahel - või kolmas variant - valge.
Peale läheb ainult valge fosfortrükk - sama nagu mustale särgile
Sellist beezhikashalli, mida ise silmas pidasin, kahjuks ei pakuta...
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: T Mai 25, 2010 21:36
Postitas oswald
pigem hall. kui teised valivad beeži, siis ka ära ei sure...
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: T Mai 25, 2010 21:47
Postitas Hill
Jah, samuti võtaks halli. Beez tundub liiga hele, valge kiri ei jää hästi näha vist.
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: T Mai 25, 2010 21:54
Postitas napoleon
Minu poolest võib siis ka hall olla, toonina meeldiks küll beez natuke rohkem, aga kardan samuti, et valge kiri ei jää selle peal hästi näha.
SAABI SÄRK 2010
Postitatud: T Mai 25, 2010 22:07
Postitas teager
Algselt postitas: napoleon
Proovisin korra kirja paigutada sinna peale. Arvestama peab sellega, et fosfortrükk ei ole täiesti valge, vaid kergelt kollaka-beezhika tooniga. Beezhi särgiga jääb ta mõnusalt peitu - kas ma seda aga tahame? Halliga tundub mulle ka nagu parem
