laptopi uut vaja, kiitke või tehke maha
KrikU
E Dets 06, 2010 13:15
Kirjutasin suur'le ka U2U kuid kõik teised kellel on sellise veaga laptope (väga paljud HP Pavilion seeria omad on sellised - DV6000/9000) siis on võimalus neid võtta elustamisproovidele, kuna üldjuhul midagi kaotada pole siis võib julgelt minu poole pöörduda. Tegu on tinasulami veaga kiibi ühendustel. Õnnestumisprotsent on hea ja probleeme pole ka sellisel juhul täheldatud.
andres
Auto: Saab 9-3 SC Aero
#52
E Dets 06, 2010 16:16
Siiski ostsin garantiid juurde. Vahetult enne garantii lõppu vahetati emaplaat kuna videoga oli probleeme. Masinaks Dell Latitude 630
Algselt postitas: andres
Kas tasub osta lisa garantiid kui läpakas on juba 3 aastat vana? Garantii korras vahetati hiljuti emaplaat.
pistyk
#53
T Jaan 04, 2011 12:09
mis sümptomid üldse on emaplaadi rikke puhul,olen kuulnud paljudelt et emaplaadi rike ja pilti ette ei võta,mu oma võttis pildi ette küll,lihsalt enam biosist edasi windowsi ei läinud,samas ketõvaketas peaks terve olema,kuna on sealt teise masinaga pilte võetud..
T Jaan 04, 2011 12:17
No minu masinal oli graafikakiibi jooteviga ning absoluutselt mingit pilti monitorile ei tulnud. Emaplaat allus ravile.
kjah
T Jaan 04, 2011 12:33
Olen ka miski üle 2 aasta juba mace omanud ja soovitaks isegi seda soojalt. Kuid uue arvuti asemel ostaks mina kasutatud, millel on veel garaniid. Olen ise ühe korra ostnud uuena ja enam ei osta, sest Eestis on see jõhker üle maksmine minuarust. On inimesi, kes hoiavad oma arvuteid väga korralikult, ega tule vahet kas see on uus või vana. Aku peab ka kuradima hästi. Oli vahepeal üks air, millel oli läbitud pea 800 laadimise tsüklit ja ta pidas lubatust 4.5h 3.5h ikkagi. Õel on hetkel miski 4 aastat vana macbook pro, millel on küll üks ventikas läbi, kuid ülejäänud töötab laitmatult. Tolle arvuti ekraan on isegi praegu paljude teiste tootjate omast suurema resoga. Pealegi kui sa võtad alumiiniumkorpusega arvuti on selle ülekuumenemise probleem kõvasti väiksem, kui plastmassist korpusega, sest alumiinium juhib paremini soojust.
Tan
T Jaan 04, 2011 13:25
Arvuteid igasuguseid kasutanud, aastaid. Viimased 2 "päris" sülearvutit olnud HP-d, aga mitte pavilionid vaid pisikese Compaq kirjaga (mobile workstationi klassist).
Esimesel (NW8000) läks neljandal aastal vahetusse ekraan, masin hetkel 7a vana ja igapäevaselt käigus. Teisel (vist oli 8330w) algas neljas aasta ja pole remonti seni asja olnud, kuigi väga kõval koormusel paneb Nvidea graafika ülekuumenemine pildi tasku tõesti.
Uut otsides pidin seekord Ordiga leppima, sest 4 tuuma ja SSD muidu kohe kuidagi eelarvesse ei mahtunud. Aga ei kahelnud kaua, sest Ordi netbook on 2a jooksul veatult teeninud. Näis kuidas kestab.
Dell ei ole minumeelest siiani ekraanidele hingi õppinud tegema ja kvaliteedi osas kuulen kolleegidelt ka pidevalt kaebusi.
Aga igaühele oma maitse järele muidugi :)
parkentosh
T Jaan 04, 2011 13:55
Täpselt nii, mul endal on Dell Studio 1555 ja hinged on väga kehvad. Kui varasemal oli Dell'idel probleemiks see, et hinged ei hoia enam ekraani üleval, siis nüüd uutel on vastupidi. Ikka üsna korralikult peab jõudu rakendama, et ekraan lahti lükata (ühe käega on võimatu) ja kinni pannes ei lähe ekraan vastu korpust vaid jääb 5-8 mm suurune vahe.
Ja niipalju kui ma olen näinud remonti vajavaid ORDI läpakaid siis 95% juhtudest on tegemist väärkasutusega (olgugi, et mõnede tootjate läpakad peavad kordades suuremat väntsutamist vastu). Enamasti on vigased emaplaadid, mis on tuksi läinud tänu sellele, et lithsalt kõik jahutuskanalid on nii paksult tolmu täis, et õhk ei liigu ringi. Muidu tunduvad hea hinna-kvaliteedi suhtega olevat (kui natukenegi vahetevahel hooldava, siis püsivad kaua)..
pistyk
#58
T Jaan 04, 2011 14:06
ostan koju ilmselt dell läpaka uue,kõige rohkem kiidetud.aga vana võiks ka odavalt korda saada,saaks komandeeringutel meelt lahutada
pistyk
#59
P Juun 24, 2012 11:58
Läpakaga mure.Compaq Presario CQ56. Õhtul tegin shut down,hommikul panen käima,ei midagi,pilti ette ei võta,ekraan ei muutu heledamakski.Tuled põlevad,vent tootqb,aga ketas ka täiesti vait.Oskab keegi aidata,või anda head infot kuhu Tallinnas remonti tuua.
pistyk
#60
P Juun 24, 2012 17:29
komponente proovisin võtta välja,mälu ainult 1 kassett,proovisin teise auku,ei midagi ketta võtsin ka ära,seda nagunii järgi ei võtnud.Ja eile proovisid lauaarvuti monitori taha,ei võta pilti.Ilmselt ikka emaplaat,videokaart ehk jamab
pistyk
#61
E Juun 25, 2012 18:24
Läks servicenet-i.kuna ikkagi 2 aastat on prteensioonide esitamsie aeg,siis ehk saab garantiiremondi alla
