Mure süütelukuga
Postitatud: E Juun 28, 2010 18:32
Postitas Kenius
Tere, ehk oskab keegi aidata.
Autoks on 9-3 SS 2003a 1.8t. Peale tänast kuuma päeva kadus SIDilt pilt, on ka varem nii juhtunud aga siis on aidanud akuklemmide hetkeline mahavõtmine. Toimisin ka seekord nii, SID hakkas tööle aga võtit lukuaugust välja tõmmates ei tee enam neid iseloomulikke klõpse. Samuti ei lähe ka rooli keerates roolilukk peale. Mingit veateadet autot käivitades ei ole. Oskab ehk keegi natuke nõu anda? Kellepoole pöörduda?
Siim
Mure süütelukuga
Postitatud: E Juun 28, 2010 18:36
Postitas iisak
Kui sa kiskusid võti lukuaugus olles akuklemmi maha siis palju õnne sulle.
Suhteliselt tõenäoline, et osa ajusid on surnud...:(
Mure süütelukuga
Postitatud: E Juun 28, 2010 18:38
Postitas Kenius
Algselt postitas: iisak
Ei võti ei olnud lukuaugus kui seda tegin. Kas sinu juures kontrollida saaks? Juhtmed taha panna vms, kas leiab vea ülesse?
Mure süütelukuga
Postitatud: E Juun 28, 2010 18:39
Postitas iisak
Auto käima läheb?
Tari siis meie juurde.
Mure süütelukuga
Postitas Kenius
Auto käima läheb?
Olete praegu ka seal?
Mure süütelukuga
Postitatud: E Juun 28, 2010 18:40
Postitas iisak
Vaata kella kallis inimene.
Telefon abiks.
Mure süütelukuga
Postitatud: E Juun 28, 2010 18:41
Algselt postitas: Kenius
Auto käima läheb?
no miks ei suhelda telefoniga? :gun:
Mure süütelukuga
Postitas Kenius
Telefon abiks.
Deeem on jah palju, ma niikaua siit foorumist abi otsinud, et kella ära unustanud. Püüan homme läbi astuda, hommikul oleks korra aega pilk peale visata?
Mure süütelukuga
Postitatud: E Juun 28, 2010 18:46
Postitas iisak
Telefon abiks.
Mure süütelukuga
Postitatud: T Juun 29, 2010 0:58
Postitas Margus.2
ma niikaua siit foorumist abi otsinud [/quote]
No siin just kurdeti ka süüteluku muret:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=14630
Ehk on sellest abi.
Mure süütelukuga
Postitatud: L Aug 28, 2010 21:38
Postitas SanderK
ja mis on tulemus? Omal sama mure, rooliluku klõpsu ei käi ja lukk peale ei lähe.
Mure süütelukuga
Postitatud: N Jaan 26, 2012 14:23
Postitas Melkz
Kuna mure on osalt sama teemaga seotud, siis kirjutan siia ja ei hakka uut teemat tegema. Probleem järgmine - autot seisma jättes ja võtit süütelukust välja võttes jääb raadio mängima ja kesklukk uksi lahti ei tee. Ja niimoodi proovides mitu korda järjest, masin justkui ei saa aru, millal võti august välja võetakse. Mingil hetkel mitmendal katsel siiski tegi iseloomuliku klõpsu ja avas uksed/kustutas raadio. Kas kellelgi on olnud sama nähtusega tegemist ja kuidas võiks sellega tegeleda? Kas nt kaitsme näppimisest võiks abi olla või on asi tõsisem?
Autoks siis 2004. a 9-3 SS Linear.
Mure süütelukuga
Postitatud: N Jaan 26, 2012 15:27
Postitas iisak
Süüteluku vahetus.
Mure süütelukuga
Postitatud: N Jaan 26, 2012 23:04
Postitas margusmaa
Minul oli oma masinaga ka selline jama mingi aeg tagasi, et võtit süütelukku pannes ei käinud rooliluku klõpsakat ja võtmepuldiga ei saanud igal katsel uksi lahti. Peale seda kui uue aku peale panin siis kadusid need jamad ära ja kõik toimib. Võimalik, et sinu masinal ei ole viga akus aga ehk tasuks proovida mõnda teist akut enne kui süütelukku vahetama hakata ?
Mure süütelukuga
Postitatud: L Jaan 28, 2012 21:30
Postitas Melkz
Selgus probleemi mehaaniline olemus. Nimelt ei lükka vedru süüteluku põhjas olevat plaati miskipärast iga kord üles peale puldi eemaldamist. Võimalik, et asi on külmas, mis viimastel päevadel suht krõbe või siis lihtsalt on seade väsinud. Niiskust ka autos palju, kuna aknad tugevalt seest jääs hommikuti. Kui näpuga natuke surkida, hüppab plaat üles tagasi ja auto käitub nii, nagu peab. Küsimus nüüd selles, et kas on mõtet kogu lukku vahetama hakata või ehk annab sellise pisikese asja siiski kusagil ära remontida?
Mure süütelukuga
Postitatud: T Juul 10, 2012 21:27
Postitas Sil
Mis sul viga ja lahendus oli tookord ?
Telefon abiks.
