3.0 V6 klõbin.
Postitatud: E Juun 28, 2010 19:48
Postitas Jorma
Tere,
on 2000 aasta 3.0 V6 ja mootoris on selline klõbin nagu klapid oleks paigast, aga ei usu, et selles on asi. Sõidab 95, aga soovitatav on 98, kas äkki selles asi?
3.0 V6 klõbin.
Postitatud: E Juun 28, 2010 21:08
Postitas Jupats
V6 oskab ka 95 täitsa edukalt sõita. Mootoris ikka õli on? Muidu on nagu minuga mõnda aega tagasi. Läksin oma autoga "klobina" sümptomitega Audaceri, et vahetaks hüdrotõukurid ära. Tuli aga välja, et õlivarras oli täitsa kuiv:D Seda omavoliliselt kontrollida muidugi ei viitsinud:P Eks igas loomakarjas on ikka mõni nüri kriit...
3.0 V6 klõbin.
Postitatud: E Juun 28, 2010 21:37
Postitas Jorma
Eiei, õli on küll ja veel.
3.0 V6 klõbin.
Postitatud: N Apr 07, 2011 16:43
Postitas Jorma
Vahepeal otsustas veepump ära surra ja nüüd sain teada, mis klõbises ka. Üks manifold(kollektor) on katki, aga ma ei tea kumb. Loodan, et tagumine, millel pole turbot taga. Uus varuosa päris kallis, VM lubas vaadata romulatest. Nüüd, kui see veepumba jama tuli, siis juhtus ka see, et kui tööle panin, siis ei töödanud iseseisvalt ja tuli anda gaasi juurde, kui käigu sisse sain, siis hakkas tööle. Nüüd kui auto kätte sain, siis hakkas jälle seda tegema. Kas võib olla kollektori viga? Homme läheb VM'i, mootorituli põleb. Ahjaa, käigukast teeb ka seda toredat asja, et lööb pauguga käigu alla.
Terv, Jorma.
3.0 V6 klõbin.
Postitatud: N Apr 07, 2011 20:46
Postitas Jorma
Kas kellegil ei ole müüa 3.0V6 turbo poolset manifoldi?
