Kuidas kärukonks lahti saada?
Postitatud: P Juul 25, 2010 23:54
Postitas sebastian
Algselt postitas: monsieurtaavi
Nii, konksu sain külge kenasti, tõmbasin rohelise kangi välja ning keerasin, külge pannes hoidsin nurga all ja siis lükkasin otsa, keerasin püstisesse ja lukustus, nüüd sõidud tehtud ja tahaks konksu uuesti ära võtta, aga ei õnnestu enam mingi nipiga, näpunäiteid?
Eheee
Ma jamasin ise ka alguses sellega. No krt ei tule ära, tee või tina.
Tõmba samamoodi roheline kang välja, siis pööra seda kuniks "piir vastu tuleb" ja nüüd proovi pöörata kogu konksu vastupäeva ca 90 kraadi. Alles siis tõmba konks enda poole.
Kui hakkad konksu kohe väljapoole rebima, siis jääb lukustav tihvt kinni ja kogu kupatus ei liigu mitte kuhugi.
(loodetavasti sai nüüd õige seletus, nii ammu pole konksu külge toppinud
Postitatud: N Aug 12, 2010 16:59
Postitas maxuud
Algselt postitas: sebastian
Ja mis siis edasi saab ?
Ma nimelt lukustasin selle konksu ära "kuivalt". Ilma, et ta auto küljes oleks olnud. Roheline käepide ei liigu mingis suunas, punane nupp hüppas korpuse seest välja otsapidi. Mis nüüd edasi teha, kuidas töökorda saada ?
Kas tuleb korpuse otsakaan suure võtmega lahti keerata ja see lukustus kuidagi vabastada nii, et selle punase nupu tagasi sisse saaks ja käepideme keerama.
Postitatud: R Aug 13, 2010 3:15
Postitas sebastian
Algselt postitas: maxuud
Samuti lukustasin kuivalt, aga lahti võtma küll midagi ei pidanud. Mingi nipiga ma kangi liikuma sain...kui ainult mäletaks kuidas.
Proovi seda punast nuppu sisse suruda samal ajal kangi pöörates. Kang tuleb kusjuures veidi "üles" tõsta, et ta üldse liiguks.
Postitatud: P Aug 15, 2010 22:15
Postitas maxuud
Aitähh mehed ! Sain asja funkama. Lisan pildimaterjali, (tulevastele põlvedele ja minusugustele) mis ei pretendeeri absoluutsele tõele.
Ühes ei ole ma päris kindel, kas käepide on ikka õiges asendis selle kuuskant splindi otsa lükatud või on siiski võimalik ka nii, et käepide oleks tavaolekus mitte "kell 12" positsioonis, vaid siiski kusagil "kell 14" positsioonis.
(P.S. konks on mul ka müügis, vt. varuosa teemat)
Kronsa ise näeb välja selline:
Postitatud: P Aug 15, 2010 22:16
Postitas maxuud
Postitatud: P Aug 15, 2010 22:17
Postitas maxuud
Postitatud: P Aug 15, 2010 22:18
Postitas maxuud
Postitatud: P Aug 15, 2010 22:19
Postitas maxuud
Postitatud: P Aug 15, 2010 22:20
Postitas maxuud
Postitatud: P Aug 15, 2010 22:21
Postitas maxuud
Postitatud: P Aug 15, 2010 22:25
Postitas maxuud
Näha on vedrumehhanism mille abil toimub rohelise käepideme keeramine. Kogu sellele silindrilisest osast ettepoole jäävale osal käib peale ka must plastikust kate, SAAB kirjaga, -kinnitatakse 1 kruviga.
Postitatud: P Aug 15, 2010 22:36
Postitas maxuud
Igaks juhuks infosildike kah, kui juba asjatamiseks läks.
