Parking assistance malfunction?
Postitatud: T Juul 27, 2010 19:56
Postitas wiljams
Kas see tähendab, et mõni andur läbi:conf:
Postitatud: T Juul 27, 2010 21:02
Postitas Andre83
kah võib olla...aparaat taha ja peaks selgema pildi saama.
Postitatud: T Juul 27, 2010 22:10
Postitas wiljams
pole siin saarel neid aparaate, põlve otsas ei saa neid kuidagi kontrollida:?
Postitatud: T Juul 27, 2010 22:11
Postitas Thom
Ei pruugi läbi olla vaid võib ka kooleda vaikselt. Alguses näiteks vihmaga ei tööta jne lõpuks sureb ikka ära.
Postitatud: K Juul 28, 2010 12:36
Postitas herz
mine saare diislisse, see asub autobaasi juures, seal kus tehnoülevaatust tehakse, mina käisin oma SS ga seal. Pani aparaadi külge ja sain autost rohkem sotti.( mul diisel SS)
Postitatud: K Juul 28, 2010 12:37
Postitas teager
Kui viitsid, siis võta stangel tagaliist lahti ja kontrolli andurite ühendused üle.
Postitatud: K Juul 28, 2010 12:47
Postitas enrico
ma ei tea kuidas saabil om kas lükkab ploki kohe tagant ära kui mõni andur vigane aga iseenesest saab ka andureid nii kontrollida tavalistel parkimisanduritel
1:süüde siss,ära käivita
2:pane sisse tagurbidi käik
3:´mine auto taha pane näpp õrnalt parkimisanduri vastu kui tunned õrna võbelust siis andur korras,kui ei siis see andur ei toimi ja tulab hakata viga otsima ,kõigepealt vaata üle pistikud jne. ja alles siis saab hakata uut tellima!
