Pritsib roolivõimuõli välja.
Postitatud: P Aug 01, 2010 13:03
Postitas Saab9000CS
Suutsin kruusateepeal siis kivi eeldavasti saada alla,
Rool on raskemaks läinud ja kui keerad rooli siis käib kõrin koguaeg läbi. Pikemakeeramisepeale mitte .
´+ lisaks arvasin et ehk on roolivõimuõli vähe. Lisasin siis normipiiri . Panin süütesisse ja siis keerutasin rooli ja pritsis välja seda.
tõsine mure !?
mis ette peaks võtma ehk kellegil mingeid kogemusi või soovitusi sellekohta.
Ettetänades Egert .
Postitatud: P Aug 01, 2010 20:06
Postitas CrasherFox
Kustkohast ta sul seda välja pritsis?
Postitatud: P Aug 01, 2010 22:27
Postitas Saab9000CS
Roolivõimukogrist .
Postitatud: P Aug 01, 2010 22:42
Postitas TFK
Ilmselt pole siis kork kõvasti kinni või on selle korgi tihend ära surnud.
Postitatud: P Aug 01, 2010 22:58
Postitas Saab9000CS
Kuid kui rooli keerateskeeran rooli ja sealt seda vedelikku välja pritsib . Ja rooli keerates on selline ikka üli jube hääl takkaotsa. Kork on kõvasti kinni ja
Postitatud: E Aug 02, 2010 7:53
Postitas iisak
Korgil on tuulutusava.
Õlitase peab tonnisel olema TÄPSELT filtriga tasa. Kui on rohkem siis surubki tuulutusavast välja.
Ja härra Saab9000CS tehke oma postitus korda. Mitte halligi ei saa viimasest aru:conf:
Postitatud: E Aug 09, 2010 22:51
Postitas Jannar
no mul lihtsalt lekib tein e pumbast endast, aga see, et väljas pritsib võib ju ka umbes olla:conf:
Postitatud: T Aug 10, 2010 7:07
Kas tõeasti on nii keeruline õigekirja kasutada:wall: .
Postitatud: T Aug 10, 2010 21:43
Postitas Jannar
vabandust:nono:
