9-3ss kojamehe hoob puruks
peale Hiiumaa praamilt maha tulles arvas kõrvalistuja kojamees, et hakkab poole vähem tööd tegema. Juhipoolne töötab koneasti, kkaardilugejapoolne alustab veerandi pealt ning lõpetab kolmveerandi pealt. Muu värk töötab okeilt.
nii-nii, mutter kõvemini kinni, aga kui ise kojameest kinni hoides võiks see kätte jääda ja juhipoolne töötada. hetkel jääb kogu kupatus seisma. õnneks enam vihma ei saja. kuid, kuidas see aru saab, milline on algstaadium... vast valges otsib mutrit.. kuid, korra täheldasin seda, et olenevalt kangi määratud kiirusest, uimasid kojamehed ekraanil.
nii, midagi on seal plastmassi all lahti-katki-kõver.. natuke on plasti külge jäänud ja puruks tõmmanud, kojamehe varras ise viltu. kuidas seda alumist plasti ära saab, et saaks vaadata, mis seal siis toimub?
nii, asi selge. mingi vars on puruks. Tänud Vikile, kes ütles 'use the force, use the force', et seda kojameest lahti saada nuudi otsast.
Ise-enesest pole siin midagi parandada. Mis selle jublaka nimi on ning mis selle hinnaks võib olla...
selle nuudi otsas, kus kojamees on, on nii kõvasti kinni kiilunud, et ei saanud seda ei mingi moega liikuma. sellest ta siis selle vidina ära murdis.
Küsimus, kas 'valelpool' rooliga masinalt saaks selle uue varre ning kas äkki mingi Opeli oma sobiks?
http://www.saabcentral.com/forums/showthread.php?t=172654
Ehk on abiks.
Võib olla pead kogu Wash assembly koos mootoriga välja vahetama :(
EDIT : http://www.autopartswarehouse.com/details/QQSaabQQ9-3QQOES_GenuineQQWiper_MotorQQ20032005QQW0133-1841941.html
Ehk on abiks.
www.tmuuga.eu
ma võin ka nüüd rääkida, et tuleks määrida aegajalt.. täiesti kinni kiilunud.. peksa või haamriga..Algselt postitas: geneetik
Keegi rääkis, et seda hoovastikku tuleb määrida aegajalt...
