Jagaja lekib
Postitatud: K Aug 11, 2010 20:22
Postitas Eska
Tere
Kas keegi oskab öelda, palju maksab 9000 CS (1993, bensiin, manuaal) jagaja vahetus? Minul laseb vist õli läbi, ehkki õlinäit on justkui normis:conf:
Ja veel üks küsimus: õli, mis on lekkinud jagaja all olevale torule(?) - kas see võib süttida?
Tahtsin mootorist foto ka lisada, aga ei õnnestunud:conf:
Jagaja lekib
Postitatud: K Aug 11, 2010 21:16
Postitas olaviv
Mootoriõli ei taha hästi isegi tikust põlema minna, niiet seda ei ole eriti karta, e jagajas olev säde selle süüdata võiks. Kui just õli sees bensiini pole. Reaalne põlemisoht tekib siis, kui õli jõuab väljalaskekollektorile või katalüsaatorile
Lekib ilmselt jagaja sees olev simmerling. Kas jagaja on õline ka seest või ainuld väljast? Jagaja enda vahetus on päris lihtne, tuleb vaid jälgida, et õieti tagasi saaks pandud. Jagaja sees oleva simmerlingi vahetus on keerulisem, ise pole seda teinud aga mõni foorumlane vist on.
Jagaja lekib
Postitatud: N Aug 12, 2010 9:31
Postitas Eska
Palju simmerlingi vahetus maksma võib minna?
Jagaja lekib
Postitatud: N Aug 12, 2010 15:19
Postitas vallikas
Ise tehes näiteks u 50 krooni ehk simmeringi raha. Mina olen teinud ka kasutajale ill, odavalt, loodan, et see peab ka tal. Kõige kehvem on üks "seib" maha ja peale saada tervelt.
EDIT: vaata siia teemasse ka
