Saab 900 puterdab.. Kas viga õhulugejas?
Postitatud: L Aug 14, 2010 14:59
Postitas Arvutiabi
Saab 900 2,0 1997 Vin YS3DA35J3V2052079, mootor 96.
Probleem:
Märtsis hakkasid tühikäigu pöörded jupsima. Päris välja ei surnud, kuid imelik hääl oli.
Vahetsin seejärel ära bensiinifiltri, küünlad ja õhufilttri. Midagi ei muutunud. Paar kuud hiljem hakkas vilkuma tuluke Check Energe. See ei põlenud pidevalt vaid vahest. Seejärel ilmnes, et õhuvoolikud on kahest kohast katki. Sai korda tehtud.
Mõnda aega sai sõita, kuid tuluke ikka vilkus.
Juunis hakkas auto juba tõsisemalt puterdama. Sõites maanteel 90 tunnikiirusega, võttes hoogu maha hakkab auto kergelt hüppama ja kui uuesti kiirendad, siis nagu jõudu ei oleks minna. Kui on vaja kõrvalteele sõita ja võtad hoo täiesti maha, siis sureb täitsa välja, kuid uuesti käima läheb suurepäraselt. Viisin diagnostikasse, seal näitas õhulugeja viga.
Puhastati lugeja ära, sõitsin umbes 100 km ja uuel diagnoosimisel enam seda viga ei näidanud ja tuluke ei põlenud. Nüüd peale 300 km läbimist tuluke taas põlemas ja jälle puterdab.
Kas võib olla, et ikkagi on õhulugeja läbi, kas kasutatud õhulugeja puhul on võimalik selle töökorras olekut kuidagi kontrollida.
Postitatud: L Aug 14, 2010 19:02
Postitas MadMan
Hangi uus/kasutatud, aga töötav lugeja. Või proovi mõne teise samasuguse pealt korraks. Alati võid kontrollida ka neid voolikuid, mis drosselklapi juurde jooksevad. Nt bensuõhutuse voolik tekitab sarnast jama.
Postitatud: P Aug 15, 2010 11:14
Postitas Motorhead
Asukohta profiilis kirjas pole...
Mul on korras õhukulumõõtja, mida saab proovida.
Postitatud: P Aug 15, 2010 19:39
Postitas Platinum
Küünlajuhtmeid oled ükshaaval kontrollinud?
Postitatud: E Aug 16, 2010 9:12
Postitas D116
Algselt postitas: Arvutiabi
Puhastati:?
Sellist asja ei puhastata, kindel õhulugeja surm!:facts:
Kus diagnostikas käidud?
Postitatud: T Aug 17, 2010 14:12
Postitas Arvutiabi
Kasutaja Motorhead külastas autot sobima pidanud õhulugejaga aga tuli välja, et sellel mudelil ja aastal on kahte tüüpi õhulugejat. Nüüd oleks soov osta seda teist tüüpi, mille tootekoodi veel kahjuks ei saa siia kirja panna.. loodan seda õhtuks.
Ehk keegi teadjam oskab seda ka üleval mainitud vin koodiga kindlaks teha.
.. Tänan kõiki abistajaid... Kui nüüd õhulugejas viga pole, siis proovib ka küünlajuhtmeid vahetada.
Tegelikult vahendan oma õe muret ja seepärast ei oska ka kõigile vastustele hetkel vastata.
Postitatud: T Aug 17, 2010 14:41
MAF siis...
94-95 9128919
96 4660809
97-98 4780185
Kas autol on mootor vahetatud, et 96 aastaks mainid eraldi seda?
Postitatud: T Aug 17, 2010 14:59
Postitas ill
Kilovatid, vabalthingav.
Postitatud: T Aug 17, 2010 15:51
Postitas Arvutiabi
MAF siis...
94-95 9128919
96 4660809
97-98 4780185
96kw.
Õhulugejal kirjas olevat: D0 280 217 120 ...on see ikka tootekood? n.ö. Googeldades ei leidnud seda...
Postitatud: T Aug 17, 2010 16:03
Postitas ill
MAF siis...
94-95 9128919
96 4660809
97-98 4780185
96kw.
Jäta D eest ära.
Postitatud: T Aug 17, 2010 16:07
See on Saabi varuosakoodiga 4780185 EPC järgi.
Aga
selle lehe põhjal võiks igasugustele 900-dele sobida... kaasa arvatud turboautod...
Postitatud: T Aug 17, 2010 16:26
Postitas iisak
Turbokatel ei ole õhulugejat:wise:
Postitatud: T Aug 17, 2010 16:30
Postitas Motorhead
Teise variandi EPC kood võiks olla 91 28 919
Kui sattun doonori juurde, võin enda oma pealt BOSCHi numbri üles kirjutada.
Isegi pistik on erinev.
Otsing annab tulemuseks, et ühte varianti tehti kuni 95 aastani ja teist 97 ja edasi.
96 aastal ilmselt õhukulumõõtjaid ei toodetud.
Eks varuosade puhul on alati vanast heast VIN- koodist abi.
Postitatud: T Aug 17, 2010 16:31
Algselt postitas: iisak
Õige küll. T5-ga tõesti pole.. Seega too link on saatanast ja suht suvaliselt kokkulapitud infoga. Ärge uskuge infot, mis netist leitakse..
