Probleem kesklukuga
kapaa
T Aug 24, 2010 18:55
Tere, nüüd siis selline probleem, et kui puldist auto lahti teen, siis tuleb vahepeal ainult juhiuks, teiskordsel vajutamis tulevad ka teised ja siis vahepeal tulevad kõik teised, aga juhiuks jääb lukku ja ainult siis tuleb lahti, kui mitu korda uksi lahti ja lukku panen.
mellow
K Aug 25, 2010 20:07
Mul selline sama jama juba pikemat aega, algul oli ainult niiskete ilmadega jama, kuid siis asi muutus ja vihmaste ilmadega toimib nüüd normaalselt. Kohati jamab ka juhipoolne tagumine uks ning mõni väga üksik kord on jamanud ja kõrvalistuja poolne tagumine uks. Kurtsin muret Pärnus kohalikule firmale kus auto ostsin ja kes tegelevad SAABide ja VOLVOdega. Kurtmise hetkel kõik toimis ning nii asi jäigi kui sain teada, et vaja vist vahetada ukselukud ja hinnad olid päris kõrged. Nüüd juba harjunud selle ukse jamaga, kuigi see on häiriv ja ei ole päris normaalne. Ootan ja vaatan mis lahenduse leiad, saan ka äkki abi...
Andre83
K Aug 25, 2010 22:31
Sarnane häda minulgi olnud. Rohkem niiskete ilmadega. Avamisel/sulgemisel jukerdavad parempoolsed uksed. Minule on jäänud mulje, et keskluku mootorid lihtsalt ei jaksa avada/lukustada. Kui keegi aitaks ukste paneele avada, siis ehk annab mingit määret panna vms.
fluss007
R Okt 01, 2010 11:45
mina olen juba loobunud et juhiukse lahti saaks, näpin juba pool aastat käsitsi ja nyyd veel juhiaken ka ei tööta üles-alla
P Okt 03, 2010 11:58
Ukse-kerevaheline pistik üle kontrollida,kui see korras,siis lukumooduli vahetus.Aknal võib ka mehaaniline rike olla.
mellow
E Okt 04, 2010 19:58
Kui palju see lukumooduli vahetus maksab?
Mentxxx
T Okt 05, 2010 9:39
Endal oli/on sama sarnane viga. Kõigepealt ei tulnud enam kõrvalistuja poolne üles. Saabiantis öeldi, et ukselukumootor läbi, kuna mootor pidi ca 2500.- maksma, siis jätsin asja sinna paika. Eelmine kuu sain romulast mootori ja vahetasin ära ja toimib. Samas vasakpoolne tagumine hakanud jamama. Nädalas paar korda ei tule ülesse, tavaliselt siis kui keegi tagumistest on käsitsi alla vajutanud. Alla siiani pea et alati läinud, aga nõme, et igakord peab kontrolliva pilgu saatma autole, et uksed ikka kinni oleksid. Tuttavatel Saabnikel sarnanaseid probleeme olnud, määrimine on aidanud.
Ostan, müün, vahetan ja kahetsen
