detaili nimetus
Postitatud: E Sept 06, 2010 14:41
Postitas A.K9-3se
ja kui keegi oskab veel öelda varuosa koodi siis olex väga hea
detaili nimetus
Postitatud: E Sept 06, 2010 14:48
Postitas ill
Tühikäigumootor ehk IAC (idle air control), 9127200 on EPC andmetel originaali kood.
detaili nimetus
Postitatud: E Sept 06, 2010 16:13
Postitas A.K9-3se
suured tänud
detaili nimetus
Postitatud: E Sept 06, 2010 16:35
Postitas A.K9-3se
kas on v6imalik seda remontida ............ajab 6li välja
detaili nimetus
Postitatud: E Sept 06, 2010 16:48
Postitas iisak
IAC-is ei ole mingit õli mida välja ajada.
detaili nimetus
Postitatud: E Sept 06, 2010 16:52
Kuna karterituulutuse vollal klappi vahel pole, siis on ilmselt sealtkaudu mõnusa õliläga üles vedanud ja kõikvõimalikud kohad ära ummistanud?? Või ajan ma jama suust / näppudest välja??
detaili nimetus
Postitatud: E Sept 06, 2010 16:58
Postitas iisak
Väga õige diagnoosi panid:wise:
detaili nimetus
Postitatud: E Sept 06, 2010 17:08
Postitas A.K9-3se
ei oska jah öelda .... v6ib olla ...klapp ,tihend ja kolmik teillitud.Vahetan need asjad ära,pesen puhtax ja ex vaatab...
1 kysimus veel:kuidas yhendada boosti kella,et mitte lammutada salongis midagi.
