Saab 9-3 Aero, imelik värin.
Postitatud: T Sept 14, 2010 18:51
Postitas e-s
Tere
Oman Saab 93 Aerot automaat 2005. Selline mure et kui kohapealt stardin siis on selline tunne nagu mootor värisek, mis annab värina üle kogu autole. See on just madalatel käikudel, käigukastiga ei tohiks midagi olla kuna tundub, et töötab ideaalselt. Suurematel kiirustel/ käikudel ei ole midagi. Algul mõtlesin, et äkki peabki nii olema, aga siis kui suurem rahavas peal oli siis tegi palju hullemini. Käisin saabiantis uurimas, kuid kui saabianti sõitis siis oli kõik korras. Hiljem päeva peale hakas jälle tegema. Veermikus ka ei tohiks see olla kuna see kõik kontrollitud ja korras. Väga imelik. Eks mõnipäev ajan auto rahavast täis ja lähen uuesti saabianti juurde:D. Äkki keegi oskab öelda, milles asi võib olla. Olen kahtlustanud ka mootori patju, kuid ei tahaks uskuda hästi.
Postitatud: T Sept 14, 2010 19:16
Postitas Andrus99
Pliiz tõstke see jutt õigesse rubriiki, 2005 aastal tehti 9-3'sid, mitte 93'e.
[size=-1]Done by IFF[/size]
Postitatud: T Sept 14, 2010 20:07
võib ju olla, et summutaja kuskil vastu kere läheb, või siis mingite plekkide vastu, mis sumpa ja kere vahel on
Postitatud: L Okt 02, 2010 19:27
Postitas Jupats
Lugejate autode alla see teema vast ei sobi...
