900NG elektroonika ei tööta käivitades
Postitatud: N Sept 16, 2010 11:51
Postitas mortenx
mure selline et auto käima pannes ei tööta kojamehed suunatuled salongiventikas aknasoojendus.. tööle saab panna aga tuled ja ka ohutuled..
ning siis mitu korda autot seisma jättes ja uuesti käima pannes tuleb vool ka teistesse asjadesse..
ise kahtlustan et mingi relee on vanaks jäänd , või mis võib veel viga olla?
m.
Postitatud: N Sept 16, 2010 12:07
Postitas djstallion
Kõlab kahtlaselt süüteluku põhja veana.
Postitatud: N Sept 16, 2010 12:37
Postitas mortenx
kuda selle süütelukuvärgelduse ja käigukangiluku üldse kätte saab?
Postitatud: N Sept 16, 2010 13:16
Postitas djstallion
Üks esiistmetest tuleb autost eemaldada ning siis loogika abil keskkonsooli tagantpoolt ettepoole lammutama hakata. Aga enne selle töö ettevõtmist soovitan kindlasti veenduda, et viga ikka on süüteluku põhjas, mitte milleski muus
Süüteluku põhi on saadaval vaid originaalosana ning vähemasti 9-3 OG-le maksis 2 aastat tagasi VM-is ca 2000 krooni. Pole kindel, kas 900 NG oma on täpselt samasugune ja sama hinnaga.
Postitatud: R Sept 17, 2010 0:08
Postitas mortenx
süüteluku viga jah, sest võtit liigutades hakkavad asjad tööle...
Postitatud: R Okt 07, 2011 18:05
Postitas suurants
Tere!
Sellel teemal pole küll ammu arutatud, kuid küsiks siiski, kuidas probleem lahenes. Enda autol (9-3 2001) täpselt sama probleem. Kas oli süüteluku viga või oli tegemist relee probleemiga? Eelnevates vastustes pole lõplikku lahendust välja toodud. Ehk oskab keegi aidata!? tänud juba ette!!
