9-5 seiskus järsku????
Postitatud: L Sept 25, 2010 15:07
Postitas Mauns
Mul selline küsimus?
Tulin koju ja tahtsin minna sõitma tunnipärast ja auto ei käivitanud!!!??Ta ngu lubaks kuid ei midagi!kas see võib olaad DI viga?
Postitatud: L Sept 25, 2010 15:29
Postitas Fastaero
Kas DI, väntvõlli andur või benapump.
Postitatud: L Sept 25, 2010 15:32
Postitas kalamees
Kas starter hakkas vedama või oli võtit keerates täielik vaikus? Kui vaikus, siis sarnane teema on juba arutusel siin:
http://www.saabiklubi.ee/foorum/viewthr ... ?tid=13601
Postitatud: L Sept 25, 2010 15:38
Postitas Mauns
Starter täitsa järgi ja ketrab ka kuid asjata?
Postitatud: L Sept 25, 2010 15:43
Postitas svenska
Mul oli ka hiljuti sama teema saabiga, ja samuti nagu "lubaks". Tükk aega jaurasin! Aga noh, bensiin oli otsas D
Postitatud: L Sept 25, 2010 15:45
Postitas Mauns
Algselt postitas: svenska
Mul natuke teisiti-Just tankisin eile paagi täis.
Postitatud: L Sept 25, 2010 16:15
Postitas Homersimpson
Bensupumba ininat peaks tagaistme juurest kuulda olema, kui süüte sisse keerad ...
Postitatud: P Sept 26, 2010 9:22
Postitas Mauns
Vist pumba viga jah kuna polnud kuulda mingit ininat!!
Postitatud: P Sept 26, 2010 9:34
oled sa ikka kindel?
aga äkki 9-5 puhul see ikka ei kehti??
Postitatud: P Sept 26, 2010 9:54
Postitas Mauns
Algselt postitas: ivomets
Enne oli kuulda seda ininat,nüüd mitte enam!
Ja kas pump saab minna järsku ????
Postitatud: P Sept 26, 2010 9:55
Postitas Jupats
Nii palju, kui mina olen 9-5 käivitanud, siis originaal pumbaga iniseb alati. Ja mitte vaikselt;)
Postitatud: P Sept 26, 2010 9:59
no jah, mul pole ammu 9-5 olnud;)
samas ju mingitel masinatel hakkab pump tööle siis, kui alles starterit annad; mitte siis kui vaid süüte sisse paned.
Postitatud: P Sept 26, 2010 10:00
Postitas Mauns
Algselt postitas: Jupats
Ma ise pole istunud tagaistmel sõidu ajal:D.kuid nemad teavad ka rääkida et inises enne.Toetun nende ütlustele.
Postitatud: P Sept 26, 2010 10:06
Postitas Mauns
Ma ei tea vahetusest midagi kuid kas ma pean paagi kütusest tühjaks tegema et seda vahetada või on see väline pump??ja kas seda on kerge vahetada??
Postitatud: P Sept 26, 2010 10:51
Postitas Jupats
Pump on paagisisene. Tagaistme all on luuk. Mingi õpetus on
siin.
EDIT: Kui endale keeruliseks jääb, siis alati saab ka teeninduses vahetada;) Ei võta eriti palju aega, kui vastavad riistad olemas.
Muide, sõidu ajal pump ei tee häält. Iniseb ainult, kui süüte sees, mingi x aja.
Postitatud: P Sept 26, 2010 10:58
Postitas Mauns
siin.
Kas on võimalus et ka kaitse võib olla läbi.Kui on olemas pumbal eraldi????
Postitatud: P Sept 26, 2010 11:59
Postitas KrikU
Kirjutan siia sellise variandi veel. Surmaeelse pumba võib ellu äratada ka seal tagaistme all kopsida veits plekki. Vähemalt minu masin saadi töökotta sõiduks niimoodi käima. Palun lugeda seda kui täieliku võhiku tähelepanekut.
Postitatud: P Sept 26, 2010 13:16
Postitas ulari1
Teinekord pidi aitama selline asi,et annad pumbale otse akust voolu,et lööb pumba puhtaks,kui sinna rullikute vahele mingit sodi on sattunud ja ei lase pumbal ringi ajada(seda rääkis mulle pumpade renoveerija).
Minu vanal audil katkestas pumba töö immo(juhtmed oli läbi).Kontrolli kas pumbale ültse voolu peale tuleb.
Ise samuti võhik:)
Postitatud: P Sept 26, 2010 17:05
Postitas Jupats
Algselt postitas: Mauns
siin.
No aga kontrolli ära. Salongi kaitsmekarbil kogu vajalik info olemas...
Postitatud: E Sept 27, 2010 10:35
Postitas pikkuhullu
Tervitus,
SAAB´i kütusepump pidi ülesse ütlema äkki- lihtsalt üks hetk lihtsalt ei toimi ja kõik.Sellest kuskil siin ka juttu. Minul endal juhtus sama asi, viisin naise arsti juurde, aega läks miskit 30 min. ja kui tagasi autos siis lihtsalt enam käima ei läinud. SAAB´i KOHAPEAL TÜHJALT KÄIATA EI TOHI nii on mulle selgeks saanud siin foorumis, pidi DI ära rikkuma. Ei jäänudki midagi muud üle kui auto sleppi ja "Troosti" kütusepumba vahetus+töö =2757.- ja tegu tehtud.(see juhtus 29.12.2008) Pole mõtet ise taguma ja lammutama hakata.Aga kui käed on otsas ja tahtmist on siis saab vist ka vahetusega ise hakkama nagu Jupsts juba mainis
Postitatud: E Sept 27, 2010 11:16
Postitas praktikant
paistab et foorumi abiga ongi rikke pühjus leitud.
Autoomanik asub nüüd seda õnnetut pumpa, mis vist häält ei tee, kottima?
Postitatud: E Sept 27, 2010 11:55
No mis seal ikka kottida. Vähemalt üks potensiaalne veaallikas. Tagumise istme alt tuleks harutama hakata küll, kui mingit inisevat elumärki ei tule.
Sain kah sel talvel pumpa vahetada. Suri samuti järsku. Tööle sõitsin.. koju sõitsin mitmed päevad hiljem, kui uus ''perfoomans'' pump kohale jõudis.
