bumerangi puks
mellow
T Okt 12, 2010 18:17
Kas tagasillas nn. bumerangi ülemist ehk kerepoolset puksi on eraldi ka saadaval või peab terve bumerangi ära vahetama?
T Okt 12, 2010 19:23
Ei saa eraldi:red:
t.l.moosekant
E Nov 22, 2010 20:24
:conf: kas olete ikka kindlad ,et ei saa neid pukse eraldi vahetada.Võtame selle pumerangi sõrmede vahele siis see täis kummist puks kestab ju veel ja veel paar silikoonpuksi ära,seal kus mina omal lasin bumerangid vahetada lasin siis vahetaja ütles et pole probleem ka need silikoonpuksid(puksi hind ei pidanud ka röögatu olema)ümber lüüa.Kui ostad Saabi antist u.1700-,Troostis oli äkki u.1300,aga forsis vektra c omad kusil 900-.Mina isiklikult hoitsin omad bumerangid alles ja järgmise raksuga vahetan ainult selle lödi puksi uue vastu.
E Nov 22, 2010 20:31
Saab eraldi. Aga kui uus õõts maksab 900 ning uus puks 400, neid kaks tükki ja veel hunnik tööd nende väljapeksmisega ning sissepressimisega, siis ei ole üldse kasulik vahetada neid ükshaaval - kui muidugi ise ei viitsi nokitseda.
terv. teager
t.l.moosekant
E Nov 22, 2010 21:12
Aga jah,ega ei vahetaks ükshaaval vaid paaris,viid vanad enne kohale ja pärast ainult vahetamise rõõm(jah kui on vanad veel alles või kunagi kaasa antud).Isiklikul kogemusel ei kannata need Eesti ja Tallinna teedel väga pikka aega vastu(aastas korra ikka vahetada või tihedamalt)
terv!
mad1
T Nov 23, 2010 1:38
Algselt postitas: t.l.moosekant
kusjuures kui keegi teab puksi koodi jne..palun ka meid teavitada..mingi hetk sai otsitud sinna puksi aga mitte ükski teadaolev mõõt ei klappinud:D oleks üllatus...loomulikult ei looda edaspidi sinna pukse asetada kuna koos tööga ka kahe puksi hinnaga ilmselt tuleb siiski õõts odavam...
mellow
T Nov 23, 2010 1:55
Kas see Vectra C bumerang on siis kehvem, et niipalju odavam on?
mad1
T Nov 23, 2010 2:08
Algselt postitas: mellow
õõtsad on samad kuid hind sõltub erinevatest tootjatest ja reeglina on hoopiski opeli koodiga osad kallimad kui saab OE koodiga...lisaks võib "saladuse" avaldada- st sisu on abs.identne ,kuid hinna määrab tihti vaid pakend..on sellel siis SAAB või opel kood:wall:
viimasel ajal kohtab ka aina enam kvaliteetsemat toodangut nö B kategoorias kuna nn. A osa valitakse jube tihti hinna mitte kvaliteedi järgi..ja loogline ta ju on..üle garantiiaja ei peakski üksi detail kestma..see oleks ärieetika vastane:P
marti420
Auto: Stinger GT / Insignia Country Bi-turbo
T Nov 23, 2010 9:44
Oma Vectrale sai kunagi paigaldatud Mondeo esi õõtsa täis kummipuks.
Kuna läbimõõt oli natuke väiksem kasutasin pressimisel liimi. Poldi auk tuli ka suuremaks puurida. Puks ise maksis mingi 120.-
Aga tol ajal maksid B-kati õõtsad veel 1300.-
anthillse
T Nov 23, 2010 10:26
Odava õõtsaga peab ettevaatlik olema, lasin odava õõtsa panna ja aasta hiljem kääksub mis jube ja selle vastu aitab paar asja ,kas lasen määrida ,(väga väga raske määrida)see võib olla aitab, lasen uue õõtsa panna 1200kr või kui on hästi niiske ilm siis on ka vait.
Oma lollusest nüüd pean seda häält taluma, ei raatsi eriti raha ka raisata uue peale sest tegelt vana korras.
www.tmuuga.eu
ivark
T Nov 23, 2010 11:50
Puurid õõtsa sisse väikse keerme, paigaldad sinna vastava määrdenipli ja nipliga õlitadki, keera kasvõi iga nädal maha ja määri. Ekstreemlahendus.
mad1
T Nov 23, 2010 13:11
nojah..kui me nüüd puurime, freesime, pressime , keermestame , on huvi ja aega jne siis küll:cool: sisuliselt võiks ise teha puksi..see on ju inimeste tehtud:wall:
kääksumine ilmselt valest paigaldusest ja võimalik ,et tüüpveana kääksub siiski stab.puks...
anthillse
T Nov 23, 2010 13:21
No ise ma küll autod remontima ei hakka ,selleks on vastavad mehed ja need mehed teavad mis teevad ja nende oskustes ma ei kahtle.
Pikem ise olen süüdi, kui soovisin selle osa odavalt ära vahetada
www.tmuuga.eu
t.l.moosekant
T Nov 23, 2010 19:01
Egas jah puurima,freesima ei hakkaks aga selliseid vahetan ikkagi paaris siis 1300+1300 ja veel +tööraha.Ja mul pole need bumerangid veel kordagi isegi aastat vastu pidanud ja seepärast panin hiljuti vektra c omad (2,5 aastat ja need olid kolmandad juba),et seepärast näe mingit vahet miks mitte odavamaid kasutada
Terv!
pumps
Auto: Saab 9-3ss 2,2tid
T Nov 23, 2010 19:07
Ise ka alles vahetasin mõlemad tagumised bumerangid ära Saabi Anti juures- väga hea töö ja mõistlik hind. Ise nende vahetusega hakkama ei saa kuna läheb vaja spets tööriistu. Pukse eraldi pole ka mõtet vahetada, sest need on valtsitud sinna bumeragi sisse. Puks ise maksab sama palju või siis vaat, et rohkemgi, kui muidu.
pumps
RK
T Nov 23, 2010 20:46
Algselt postitas: mad1
Uskumatult tore postitus!
Viimasel ajal.... ja jube tihti....
Vist ei olda tegelikult asjadega kursis.:head:
K Nov 24, 2010 8:08
Huvitav,millega mad1 kursis ei ole?:wall: Täiesti tõene ja loogiline tekst.
K Nov 24, 2010 8:09
Algselt postitas: pumps
Tegelikult pole selle õõtsa vahetamiseks tarvis ühtegi spets tööriista.
RK
K Nov 24, 2010 14:06
Selles asi ongi, et mad1 ajab nii toredat ümmargust juttu. Igale väitele on ette pandud- reeglina, tihti, viimasel ajal, aina enam. Tõeline müügimees, kuskilt ei ole kinni hakata.
Kui ajada näpuga järge siis juba kolmas sõna on vale. (Ausaõna ei ole Opelil kõik täpselt samad Saabiga- paneme kilo vahele ja tulen sulle hoovipeale-tel number on sul olemas). Kõik teised väited on samuti vägagi kaheldavad, kuid hästi sõnastatud (kindlasti ei ole mad1 osalenud kunagi autotootja tarnija valiku protsessis, seega targutab lihtsalt kaasa, "sest naised saunas on rääkinud", kindlasti ei tea ta OE varuosade hinnakujundusest suurt tuhkagi ja julgen väita sama B kohta).
Lugesin seda postitust vähemalt kuus korda ja lihtsalt ei suutnud- pidin kommenteerima.
Rohkem ma ei kommenteeri seda teemat ja sellegi postituse eesmärk oli minu eile õhtuseid tundepuhanguid vähegi arusaadavamaks teha. Kui keegi peab seda pealkirjaga mitte seonduvaks siis kindlasti kustutage mõlemad minu postitused ära. Luban ennast vaos hoida ja rohkem mitte tarkuseteri kommenteerida.
Kui arvad, et see postitus on ikkagi täiesti tõene siis jõudu oma teenuste müümisel.
mad1
K Nov 24, 2010 18:36
Algselt postitas: RK
kui tead selliseid saunanaisi, saada kontaktid. viskan kilo niisama peale või kaks:P
