radikas külm
Postitatud: N Okt 14, 2010 20:10
Postitas erx112
Kuidagi ei tahtnud uut teemat teha aga kahjuks ei leidnud ka probleemile lahendust. Probleem nimelt selline, et salong läheb soojaks, kuid radikas on külm. Ülemine radiaatori lõdvik on kuum alumine aga on külm. Armatuuril aga temperatuuri näit vahetevahel hüppab. Kas tegemist võib olla anduri enda rikkega või on ikka radikas mingi probleem?
Aitäh
radikas külm
Postitatud: N Okt 14, 2010 20:15
Postitas Jorma
Termostaat võib olla läbi, et ei aja suurele ringile. Ja kas mitte salongil pole teine radikas, kui see, mis autot jahutab? Ja, kui ülemine on soe, siis on vb radikas umbes, sest pealt tuleb peale ja alumine viib minema. Ma ei tea, kas sellest on kasu. Ning see näitab, et ilmselt ei ole termostaadi probleem.
radikas külm
Postitatud: N Okt 14, 2010 20:20
pseudoprobleem
radikas külm
Postitatud: N Okt 14, 2010 21:36
Postitas erx112
Üleliigset rõhku ei tundu olevat just, kui kõik oleks ok kuid need lõdvikud ajavad mind kõige rohkem murele, et ei taha mootori ülekuumenemist:(
radikas külm
Postitatud: N Okt 14, 2010 21:46
selliste ilmadega läheb hulga aega, et mootori nii kuumaks saad, et termostaat avaneks ja vesi läbi suure jahutusradika liikuma hakkab.
tahad mängi sooja mootoriga gaasiga kohapeal 10...15 minutit ja siis kui hakkab radika ees olev ventilaator tööle, on ka alumine lõdvik soe ja vesi liigub kenasti ringi. aga siiani tundub, et sa muretsed ilma asjata.
radikas külm
Postitatud: N Okt 14, 2010 21:48
Postitas erx112
Algselt postitas: ivomets
Ok suured tänud
radikas külm
Postitatud: N Okt 14, 2010 23:00
Postitas Jupats
Salongi kütab salongiradikas. Asub kliimamooduli taga. Tõsi, oma soojuse saab ta siiski veesärgist. Nagu Ivomets mainis, siis praeguste ilmadega alumist lõdvikut tuliseks ei saagi. Täna täitsa katsusin peale 20km sõitu. Oli selline 50 kraadi...
