naviplaat
Postitatud: E Okt 18, 2010 0:42
Postitas turuplats
tere! kas keegi teab kohta kus saab 2004 aasta mudelile naviplaadi, uuema ja kus eesti täpselt olemas.
naviplaat
Postitatud: E Okt 18, 2010 1:52
Postitas Jupats
Kas mitte Saabi navid Eesti ei funkanud?
naviplaat
Postitatud: E Okt 18, 2010 12:43
Postitas djstallion
Nii palju kui mulle foorumit lugedes meelde on jäänud, siis Saabi navide puhul on Eesti puhul siiani vaid põhimaanteed olemas, ülejäänust võib vaid unistada.
naviplaat
Postitatud: E Okt 18, 2010 12:45
Postitas teager
9-5 MY05 Kenwoodi isendile on mingi primitiivne kaart Tallinna linn ning põhimagistraalid.
Rohkem pole oma silmaga näinud.
naviplaat
Postitatud: E Okt 18, 2010 14:45
Postitas Skybound
Algselt postitas: ErQ
Suured tänud ka ühele siinsele gurule, sest nüüd teab navi ka Eesti riigi olemasolust
Promo ei julge teha, eks kui aeg käes, tuleb ka vastav teema.
Foorumlaste autode all hakkas silma selline postitus MY05 9-5 teema all.... Ise ei tea asjast midagi, lihtsalt niidiots sulle edasi kaevamiseks.
naviplaat
Postitatud: E Okt 18, 2010 16:34
Postitas ErQ
Algselt postitas: Skybound
Minu omal Tallinn (detailselt) ja suuremad magistraalid peal. Toimib ka ilusasti.
Maale vanavanemate juurde selle järgi minema ei maksa hakata
Aga päris huvitav, miks seda siiani tehtud ei ole?
Uurisime ka Honda Baltic-st, kas Hondal tuleb navi ka lähiajal või mitte ja kui veel paar aastat tagasi lubati, et kohe, kohe, siis nüüd juba teatatakse, et ei tule üldse.
naviplaat
Postitatud: E Okt 18, 2010 23:45
Postitas turuplats
siis nagu suht pointless suur ekraan seal
naviplaat
Postitatud: E Okt 18, 2010 23:50
Postitas Jupats
Imelik, et Saabile pole tehtud nn. custom variante. Töötavad ju kõik graafilised navid ühel süsteemil. See tähendab, et näiteks Regio kaarti saab teoreetiliselt iga navi peal tööle. Kuidas aga tootjapõhine eripära ja krüpteering lahti saada, on teine asi;)
naviplaat
Postitatud: N Okt 21, 2010 19:14
Postitas exxonvaldez
Viimane saada olev versioon 9-5'le (mis mina leidnud) on Land Rover Eastern Europe 2009-2010 (2009 v.1) (Denso part no. 464110-7570) ja see jookseb MY2005 Denso süsteemil täitsa korralikult. Kaart ei ole Eesti osas küll ideaalne, kuid võrreldes 2008-2009 (2008 v.1) on kaetuse osas oluline edasiminek - Tallinn on endiselt detailselt ning nüüd on väiksemad asulad ka peal.
Olen lugenud, et see pidi jooksma ka Kenwoodi DV-3200'l. Viimane võib küll tahta süsteemi update'i. Tänased loomkatsed näitasid samuti, et Kenwood tundis DVD ära, kuid süsteem jäigi lugema. Kui sobiliku update'ga plaat leitud, eks siis annan teada.
naviplaat
Postitatud: N Okt 21, 2010 23:33
Mnjah. Täpsemal vaatamisel siis tegemist ikkagi DV2200'ga. Seega (teema algataja kurvastuseks) Kenwoodi osas ilma DV3200'ks upgrade'i tegemata väga suurt lootust ei ole.
Denso'ga ei ole asi siiski kõige hullem ja läheb äkki jätkuvalt paremuse poole (tänu Range Rover'tele, mis kuni 2009 sama aparaati kandsid).
naviplaat
Postitatud: R Okt 22, 2010 11:15
Postitas Six
Tõmbasin netist Land Rover Eastern Europe 2008 plaadi ja tundub, et failistruktuur võiks sobida ka MY2008 9-3 navile -
IDX ja KWI failid.
Tavalise image faili kirjutamisega naviseade plaati ei tunnistanud.
Järgmisena võiks proovida kirjutada plaati DVD-kirjutajaga, millel annab valida Book Type Settings -> DVD-ROM.
exxonvaldez - või on võimalik proovida sinu DVD-d, mis 9-5 töötab ja Eestit näitab?
naviplaat
Postitatud: R Okt 22, 2010 11:32
Postitas Jupats
Kas seda mitte DL- DVD peale ei pea kirjutama. Mersu navi ühekihilisi ei tunnistagi näiteks. Saabi omad originaalis ka DL vist.
naviplaat
Postitatud: R Okt 22, 2010 11:48
Ma 9-3 navigatsiooni süsteemidest tean vähem, kuid minu meelest alates 2007 9-3'e navi muutus ja ei ole enam SDAL. Ka enne olid 9-5 ja 9-3 väga erinevad. Seega kui sul on MY2008, siis on tõenäoliselt hoopis teine tera.
9-5'e Denso süsteemil ei pea olema DL, aga võib olla. Praegune Ida Euroopa on tavaline DVD, kuigi üks eelmistest mis proovisin (ja töötas, kuigi ilma Eestita) oli DL.
See Kenwoodi asi jääb natukene kripeldama. Kui eelmised katsed põlgas DV2200 kohe ära (öeldes et see ei ole kaarti plaat), siis seekord hakkas vähemalt kaarti lugema.
naviplaat
Postitatud: R Okt 22, 2010 11:51
Postitas Six
Aga viska pilk oma plaadile, mis 9-5 toimib - kas failistruktuur on IDX ja KWI failid?
Või siis äkki saaks testida plaati kuskil?
To Jupats: originaalis on jah DL.
See Roveri oma mahult läheks single-layeri peale ära, aga vbla navi nõuab DL.
