tühikäigu probleemid
Postitatud: E Okt 18, 2010 15:32
Postitas Christof
Tere Saabi pere!
Selle külma ilmaga sain nüüd uue probleemi - SAAB 9-5 2,0t peale käivitumist praktilised kohe sureb ära. Sümptomid järgmised - õues ~3 kraadi sooja, paneme käima, pöörded hüppavad 2000 ringi ja siis kohe langevad nulli - auto sureb ära. Peale seda normaalsed käivutub ja sama jama jalle. Nii see toimib kuni gaasi pedaali vajutades 2000 ja üle pöörded hoiame ~20-30 sekundid siis auto saab hakkama ise.
Postitatud: E Okt 18, 2010 15:40
Postitas iisak
Mõni vaakumvoolik otsast ära hüpanud.
Sõida läbi, vaatame üle ja teeme korda:thumb:
Postitatud: T Okt 19, 2010 12:47
Postitas Christof
tänu operatiivselt pakutud abi, probleem on lahendatut
Suured tänud iisak
Postitatud: T Okt 19, 2010 21:53
Postitas nampat
Kas probleemiks olid siis vaakumvoolikud? Mul paistab olevat sama mure...
Postitatud: T Okt 19, 2010 23:37
Postitas Christof
nampat
noh 2 voolikut olid küll valesti paigas, aga täpsemalt saab näha juba jargmisel hommikul - auto peaks seisama tükk aega, et probleem ilmub. Aga ma loodan et mitte..
Postitatud: K Okt 20, 2010 7:54
2 olid valesti ja üks lahti:freak: .
Postitatud: N Okt 21, 2010 14:50
Postitas Christof
Tere!
kahjuks probleem on alles, muidu läks paremaks aga gaasi pedaali on vaja ikkagi vajutada. Samas on mootori pöördeid veits stabiilset.
Ühe sõnaga on natuke parem aga ideaalis kaugel.
On veel ideed?
Postitatud: N Okt 21, 2010 14:53
Postitas djstallion
Algselt postitas: Christof
On veel ideed?
Päris hea idee leidub Iisaku postituses:
Algselt postitas: iisak
Postitatud: N Okt 21, 2010 15:02
Postitas iisak
Tere!
On veel ideed?
Kas sa vahetasid vaakumvoolikud ära nagu ma sulle ütlesin?
Postitatud: E Dets 27, 2010 8:52
Postitas Christof
Vaakumvoolikud on nüüd vahetatud, probleem on alles...:wall:
Postitatud: K Dets 29, 2010 8:26
Postitas Christof
Tere!, on kellegil veel ideet? ;)
Postitatud: K Dets 29, 2010 8:38
Sisselase survestada.Kui see on tihe,siis asuda drosselklapi kallale.
