Talverehvide tühjenemine peale rehvivahetust
Postitatud: N Okt 21, 2010 9:12
sul tõepoolest 2 varianti: kas minna sinna tagasi, kus tõenäoliselt s...tasti tehti, või lähed teise kohta ja lased üle teha.
esimesel juhul võid saada läbi ilma juurdemaksmata.
Kui Pärnus oleksid, siis teaks kuhu sind saata. siin meil vaid 1 koht, kus Korralikult tehakse, aga viimane kord isegi seal mitte.
aga muidu ikka veljed pestakse, siis veljed ka puhastatakse ja alati uued ventiilid jne.
Postitatud: N Okt 21, 2010 9:25
eh , näed, minu rehvid!
muidugi terved olid.
lasin ju velgede pealt maha võtta. kogu suve olid täis.
aga võta shampoonivahtu kuskile pritsiga pudelisse ja pritsi ääred üle, siis näed, kust mullitama hakkab.
aga velje ääred TULEB puhtaks teha.
muidu hakkadki iga 2 nädala tagant käima.
Postitatud: N Okt 21, 2010 10:02
Postitas IFF
kasutatud rehvide puhul on alati oht, et rehvid ise pole õhukindlad enam. Ise sama reha otsa astunud, läksin ka rehvimehi süüdistama jäin ise häbisse.
Postitatud: N Okt 21, 2010 10:03
Postitas mina
arvan,et velje ääred olnud veits roostesed ja sealt immitseb.
Postitatud: N Okt 21, 2010 10:05
Postitas olaviv
Algselt postitas: monsieurtaavi
Sest kui ei tee, siis ei teki rehvi ja velje vahele tänu sodile õhukindlat seotust?
Täpselt nii!
Ivomets - äkki avalikustad selle koha, kus Pärnus korralikult tehakse?
Ja kas ventiile on tõesti vaja asendada iga kord st. iga aasta? Mina pole seda lasknud teha ja meenub vaid üks kord, kus tõesti lekkis ventiil, muudel juhtudel ikka rehvi-velje liitekoht läbi lasknud.
Postitatud: N Okt 21, 2010 10:22
Postitas AndresV
04.2018. parandatud postitus:
2010. arvasin et "ma pole kunagi ventiile vahetanud ega vahetada lasknud. (3 jooksu valuvelgedel ja üks plekkidel) Ei mäleta et oleks probleeme olnud ventiilidega."
Parandus-täiendus 2018.: Mul polnud probleeme ilmselt sellepärast, et mu rattavahetaja (Streetmoto) võis need ilma mulle ütlemata ka üle vaadata ja hädised välja vahetada. Millalgi vahetasin teenusepakkujat - kolisin rattad ühte lähemal asuvasse töökotta ja paar aastat hiljem oli ka ventiiliprobleem kohal - maanteesõidul väsis kummikestaga ventiil nii ära, et pidin varuratta alla panema.
Muu 2010. jutt peab paika:
... Aga velje ja rehvi vahelt on küll immitsenud, IIRC ühel konkreetsel plekkveljel. Üks mees tõmbas sinna mingit liimi montaaži käigus (eriti ei aidanud), järgmine mees irvitas liimijutu peale, puhastas kõik korralikult ära ja siis vist juba jäigi pidama.
Postitatud: N Okt 21, 2010 10:26
Ja kui pole mustus vaid rehvi äär vigane, siis üsna kulukas töö jah?
kui rehvi äär suudetakse ära lõhkuda, siis probleemidest ei pääse.
a ga muidu velje ääred peavad puhtad olema. mingi mögina vahelepanemine ei aita tavalislet kauaks.
Pärnus hea koht : rehviabi 24 -Oü habiter.
Postitatud: N Okt 21, 2010 10:38
Ma arvan, et neela alla ja mine lase ventiilid ära vahetada... Vahetaja ei käperda neid ventiile niisama. Vahetatakse ikka siis, kui vaja. Ei saa ometi kõike kohe teiste kaela ajada, vahel asjad lihtsalt juhtuvad.
Mina lasin oma suvevelgedele üldse metallventiilid panna, pole probleemi kummi pudenemisega.
Postitatud: N Okt 21, 2010 10:39
eh,,, seda nad kunagi ei tee , et peale vana ventiili mahalõikamist ventiiliaugu ümbruse ära puhastaksid.
laisad ja loodrid on ja palju pappi küsivad!!
mine tagasi muidugi ja näita ette!!!
Postitatud: N Okt 21, 2010 10:40
Postitas mina
kas ikka kindlalt vahetati ka ventiilid?praegu viitab ju seda,et ventiili vahelt.keegi küsis,et kas vahetatakse alati ka ventiilid?mina küll olen lasknud seda teha-ja rehvitöökojas kus käin seda tehakse ka ilma ütlemata.
Postitatud: N Okt 21, 2010 11:07
aga vahetatakse kogu ventiil, ehk ka see kummiosa, mis läbi velje käib.
