Probleemid kojameestega
Postitatud: P Okt 24, 2010 12:36
Postitas looderdaja
Probleem siis selline, et minu tonnisel sõidu ajal sai korra tõmmata kojameeste kangi ette poole, et saaks ka pisut vett. Nii kui sai seda kangi korraks tõmmata siis kojamehed jäidki tööle, vett lahmas ka niikaua esiklaasile ja esituledele kuni vee paak tühjaks sai. Kojamehed vaigistasin siis nii, et kaitse välja, et saaks normaalselt koju sõita aga pump veepaagis jätkas töötamist. Oskab keegi juhatada kust viga otsida?
Ise kahtlustan, et kojamehe lüliti ehk siis see sama kang kuskilt seest lühises vms.
Postitatud: P Okt 24, 2010 14:38
Postitas looderdaja
Nii, sai siis proovitud teist lülitit aga miskit ei muutunud. Küll aga pisikese kaitsmete näppimise tulemusel avastasin, et mootor vee paagis seiskus kui võtsin välja esitulede kojameeste kaitsme ja peale seda hakkasid ka esiklaasi kojamehed normaalselt tööle. Kole lugu on see, et on käes ju porine aeg ja liikudes vajaks peale kojameeste ka vahest vett klaasile lasta.
Postitatud: P Okt 31, 2010 20:12
Postitas looderdaja
Sai siis ühe tule kojamehe mootorilt pistik tagant ära võtta ja asi vunkab jälle, aga mingi imelik pinin on kuskil ikka sees ja ei saa aru ka kust see tuleb. Kas siis see, et akna pesu vee pump töötas mingi aeg tühja võis selle nii tuksi keerata, et nüüd piniseb ka siis kui vesi süsteemis?
