MAP andur??
Postitatud: N Nov 04, 2010 19:06
Postitas A.K9-3se
Kysimus siis selline: mitme bar. map andur 9-3 2.0 se masinal, ja mis juhtub kui paigaldada 3,0 bar.anduri.
mix tahan paigaldada 3,0 ,kuna diagnostis öeldi ,et andur läbi.VM makseb uus ca2500eeku.Siis sai ostetud kasutatud aga see ka vist läbi.
http://www.fmioy.fi/ siin on v6imalik osta 1bar ja 2 bar-60euri.
Ette tänades.
MAP andur??
Postitatud: N Nov 04, 2010 20:35
Postitas sebastian
Originaalis on 2,5bar MAP. Kui paned 3bar sensori, läheb segu valeks.
ECU-s tuleb soft ära muuta, siis võib.
MAP sensor läheb läbi üldiselt harva.
MAP andur??
Postitatud: N Nov 04, 2010 20:57
MUL ON MÜÜA 4bar MAP, oli oma tonnisel peal. Hind vist oli 500.- Tegemist vägagi uue asjaga.
MAP andur??
Postitatud: N Nov 04, 2010 21:07
Postitas A.K9-3se
tänud ...ennem tahaks lahendada oma probleemi...
MAP andur??
Postitatud: N Nov 04, 2010 21:29
Postitas Motorhead
Mis originaalosa kood on?
MAP andur??
Postitatud: N Nov 04, 2010 21:44
Postitas A.K9-3se
ausalt ¨öeldes ei mäleta praegu mingi 7.. 4 oli l6pus.
probleem autoga on selline:tyhikäik 2000 ,viskab CE vilgub 2 korda,vahest kaovad paar pytti ära.Audaceris tehtud diagnost. diagnos oli 6hulekke.(kuna k6ik v6imalikud voolikud vahetatud,siis voolikutes probleem ei saa olla).Öeldi ,et MAPvist läbi.Sai siis ostetud kasut. map Autotarvete oys ...pole midagi muutunud.
Olen proovinud uue DI(tutikas)s6ita...sama probl,nii nagu kuumaks läheb mootor siis hakkab ,,köhima,,auto.Filter,lambda,kyynlad,¨6lid,voolikud,aku vahetatud ca kuu tagasi.Tyhikäigumootor pestud.
MAP andur??
Postitatud: R Nov 05, 2010 5:35
Väljas vihma käes lugesin ainult veakoode Tech`ga.See pole mootoridiagnostika.Lepime täpse aja kokku ja LEIAN selle vea.Selleks peaksid muidugi auto jätma.Vaevalt sa sisselaset survestanud oled,et välistada õhuleke.Muid võimalusi on loomulikult ka kümneid,sest T5 enesediagnostika on väga lapsekingades alles.
MAP andur??
Postitatud: R Nov 05, 2010 22:34
Postitas A.K9-3se
Suured tänud Teile ,mul pole midagi halba öelda.Edasi siis U2Us
