Tsirkulatsiooni pump
Postitatud: T Nov 23, 2010 18:15
Postitas gabrielkase
Kliima paneel näitab seda veakoodi ja 1 -19 ja paisupaagis liigne surve , kas selle vea olemine võib põhjustada seda ?
Postitatud: T Nov 23, 2010 18:29
Millega mõõtsid paisupaagist "liigset survet"? Lisapumba töö mõjutab ainult salongi soojenemist mootori tühikäigul töötamisel.
Postitatud: T Nov 23, 2010 19:21
sellega et sõites lööb korgivahel vee välja
Postitatud: K Nov 24, 2010 8:15
Siis on vigased,kas kork,või -termostaat,või mõlemad.Tõenäoliselt on tegu antud mootorile iseloomuliku ploki- ja selle kaante riknemisega,mida tavaliselt põhjustabki korgi-termostaadi probleem.
Postitatud: K Nov 24, 2010 17:09
Okei kork vahetatud sama pull , vahetasin juba mootori ära - tõin lätist 2004 aasta mootori aga panin vana mootori termostaadi - pm on nii et anna gaasi , ja paisupaagis (kork lahti näen ) vesi tõuseb pööretega nii kui pöörded all siis kõik ok , nii saab sõita et üle 2000 pöörde ei lase eriti - aga jah pressib korgivahel välja selle vee kohe veetaseme tõusmisega.
Postitatud: K Nov 24, 2010 17:52
palju, väga palju visadust paistab asjas ;
miks sa motot vahetad, kui mõni spetsaialist oleks sulle õige diagnoosi andnud ja mure lahendanud lihtsamalt.
9-5 d moto vahetamine ei ole just kõige lihtsam protseduur....
Postitatud: K Nov 24, 2010 17:54
Postitas Thor
Algselt postitas: ivomets
.... aga tundub, et tehti vähem kui 24h-ga
Postitatud: K Nov 24, 2010 19:23
No vana jooksis kotti , kolb sulas ära pihusti viga arvatavasti - no ega ma iseenesest kaua ei teinud seda ostsin auto veel nii et oli kokku jooksnud ja laiali - uurisin igaltpoolt et mitte alla 2004 a mootorit saada . aga kardan ikka et on see viga .. tehase vms
Postitatud: N Dets 23, 2010 12:30
Postitas Shawn123
Hi guys, ..
tsirkulatsioonipump on klassi pump kasutada liikumiseks gaasid, vedelikud, või poolvedel materjali suletud ringi. levinud näide seda tüüpi pump on vee baasil kütte-või jahutussüsteemis. Tänu oma suletud ringis disain, seda tüüpi pump tuleb ületada jõudu hõõrdumise jooksul torustik. summa vaeva vaja seda teha on oluliselt väiksem kui muude pumbasüsteemid, kus pump oleks vaja lift vedeliku väike potentsiaal energia kõrge potentsiaalne energia.
aitäh, ..
Postitatud: N Dets 23, 2010 12:51
Whatta ??? Google translate millestki
EDIT: algne tekst on vist wikipediast, aga google tõlgib pisut teisiti... bing ka ..
Postitatud: N Dets 23, 2010 12:52
Eriti segane tekst jah
