Peale termostaadi vahetust soojeneb mootor aeglasemalt
Postitatud: T Nov 23, 2010 21:02
Postitas veldur
Termostaadiks Wahler 88 C ja sai ka uus jahutusvedelik - Automaailma roheline. Enne olid samad margid kasutuses.
Kas sattus praak termostaat või on veel miski võimalus?
Jahutusvedelik püsib normis, mootor läheb ikka lõpuks soojaks ja seier püsib asendis
Postitatud: T Nov 23, 2010 21:10
Postitas Gals
Kui kõik mõõtmistingimused olid mõlemal puhul täpselt samad, siis minu loogika ei ütle küll muud kui et praak termostaat. Aga äkki ikkagi oli vähe jahedam hommik ja nahavahel külmapoiss või midagi kolmandat? Vaevalt et sa päris stopperi ja termomeetriga täpseid võrdlusi tegid. :)
Postitatud: T Nov 23, 2010 22:00
Postitas veldur
Tegelikult toimus vahetus ~kuu aega tagasi.
Postitatud: K Nov 24, 2010 8:03
Meie kliimas oleks sobivam 92kraadine termostaat ja see tuleb õigesti paigaldada-õhutusnippel otse üles.
Postitatud: N Nov 25, 2010 9:58
Postitas veldur
Hinnakirjades ei paista neid 92 C termostaate :red:
Kellel viitsimist võib mulle U2U peale pakkumise saate.
Postitatud: N Nov 25, 2010 10:26
Postitas iisak
Paraku Saabile ei ole olemas 92`C termostaati.
9000-ndele on 82`C ja 89`C, 9-5-le ainult 88`C:facts:
Postitatud: T Nov 30, 2010 17:53
Postitas veldur
Termostaat avanes 76 C peal.
See võiks ju garantii alla minna?
Asemele läks praegu vist OEM toode, mootor pole kunagi nii kiiresti soojenenud :) (aga eks homme hommikul paista)
Postitatud: T Nov 30, 2010 18:08
Postitas teager
Algselt postitas: iisak
V6'l on 92 kraadi, aga paraku see pole jah, Saabi mootor :D
Sry nokkimise pärast :P
Postitatud: K Aug 08, 2012 10:42
Postitas similar
Raporteerin siitpoolt, et wahleril on 92' C termostaat, mis rida 4 saabimootoritele sobib - 4022.92D. Kui tuleb mingi kära spetsialistidelt, siis võin ka tõendusmaterjali piltide näol üles visata :P
Postitatud: P Nov 17, 2013 18:27
Postitas kasparius
kuram, mul ka vist sama jama. Läks aeglaselt soojaks ja maanteel oli 70 kraadi, vahetasin termostaadi ära ja ikkagi liiga aeglaselt läheb soojaks ja jälle maanteel ainult 70 kraadi.
Õhutusnippel jäi ülespidi nagu peab.
krt kas tõesti vigane termostaat.... mõnus kui saab jälle vahetada
Postitatud: P Nov 17, 2013 19:26
Postitas no1
Vigane termostaat ei tohiks mingi ime olla! Ikka juhtub :)
Testige korrasolekut enne autole paigaldamist..
