bensiin välja
Postitatud: K Dets 29, 2010 21:52
Postitas siidikas
Tere.
Tahan paagist bensiini välja võtta u 65 l aga ei tea kuidas seda kõige õigem teha oleks?
bensiin välja
Postitatud: K Dets 29, 2010 22:15
Postitas Thor
Ikka enda autol, ma loodan ?
Tere.
bensiin välja
Postitatud: N Dets 30, 2010 8:23
Postitas D116
1. Voolik paaki ja tõmbad, kõige lihtsam variant
2. Tagasivoolu võtad kapotiall lahti ja kaitsmed N14 ja 22 ühendada omavahel
bensiin välja
Postitatud: N Dets 30, 2010 8:37
Tere.
1.Voolik paaki variant Saabidel ei toimi,seoses sissevoolutoru spetsiifilise ehitusega paagist seespool.
2.Kasutada auto enese pumpa.Tagasivoolu voolik kütuselatilt eemaldada ja selle asemele pikem voolik,mis anumani ulatub.Siis sillata(süüde väljas)pumba- ja ohutulede kaitsmed.Kaitsmed kisud eelnevalt välja,mõõdad ohutule oma pesast klemmi,millel pidev akupinge ning ühendad pumbakaitsme emmale-kummale klemmile,millelt pump käivitub.
bensiin välja
Postitatud: N Dets 30, 2010 9:28
Postitas D116
Tere.
1. Toimib! Proovitud! Peenemat voolikut tuleb kasutada.
bensiin välja
Postitatud: N Dets 30, 2010 11:12
Postitas AntsJ
Ja saab ka korraliku jämada voolikuga kätte, kui tagumine ratas alt ära võtta ja sisse valamise toru ratta koopast lahti ühendada. Vähemalt mul õnnestus kunagi nii.
bensiin välja
Postitatud: N Dets 30, 2010 19:54
Postitas siidikas
Ei lähe vargile:D Peale tankimist u100m pärast sõideti otsa. Auto mahakandmisele.
bensiin välja
Postitatud: N Dets 30, 2010 20:29
Postitas Platinum
Eino...kui masin mahakandmisele, siis puuri kasvõi auk paaki
bensiin välja
Postitatud: R Dets 31, 2010 7:33
Postitas D116
Kui mahakandmisele, siis võta paaki minev toru maha ja pumpa probleemideta välja.
bensiin välja
Postitatud: R Dets 31, 2010 8:19
Tere.
Pidasin silmas paagi TÜHJAKS tõmbamist ja voolikuga see ei õnnestu.
bensiin välja
Postitatud: R Dets 31, 2010 8:21
Suht totter soovitus,kui see tõsiselt oleks tehtud
.Paagid on tonnistel viimasel ajal müügiartikliks muutunud.
