tonnise soendusmootoriga seonduv jama.
Postitatud: R Jaan 14, 2011 22:33
Postitas ARZT
Tervitus!
Siis selline jama juhtus, et soendusmootor nii 10 sekundiks kinni kiilus ja kui uuesti liikuma hakkas, siis puhus kogu aeg kui süüde sees. Ehk siis eraldi välja lülitada ei anna muud moodi kui juhe lahti või süüde välja... Mis asi seal nüüd kokku sulas?
Puksid viskasin mootorist minema ja asendasin laagritega...
Teadjameeste kommentaarid teretulnud.
Tänud ette!
Postitatud: R Jaan 14, 2011 23:52
Postitas Zazou
Kiirusregulaator põles läbi?
selline jupp uuematel siis: http://saabnet.ee/varuosad/regulaator.JPG
vanematel olid lihtsalt sunttakistid, mis pigem läbi põlevad ja mitte kokku ei sula.
Postitatud: L Jaan 15, 2011 1:53
Seal sees on võimsustransistor(või oli lausa topelttrans.)ja see on vahetatav.Seade ise on kullahinnaga.
Postitatud: L Jaan 15, 2011 10:28
Postitas ARZT
Kas seda on väga keeruline näiteks ise vahetada?
Postitatud: L Jaan 15, 2011 11:04
Postitas D116
Ei. Salongi filtri korpusel on see.
Postitatud: L Jaan 15, 2011 11:44
Postitas ARZT
Ma mõtlen just, et selle asjanduse seest vajalik osa ära vahetada...
Postitatud: L Jaan 15, 2011 18:25
Ei midagi hullu,kuid termopasta oleks vajalik.
