ACC ECON standardiks?
Postitatud: R Jaan 21, 2011 19:02
Postitas Gals
Kas 9-3og kliimat saab selliselt ümber seadistada, et tema tavareziim oleks igaljuhul ilma kliimaradika töötamiseta? Ja kui ma ise tahan, siis vajutaksin ECON nupu peale ja ECONi silt kaoks ära, ehk siis tõmbaks radika ka taha. Praegu ma pean alati ise selle econi peale vajutama ja kui AUTOt vajutan, siis läheb jälle automaatselt A/C ka tööle. Võib-olla kui neid autosi toodeti, arvati, et kes selle auto juba ostab, seda ei huvita see 1 lisaliiter kütusekulus, aga kuna mul tõesti talvel seda absoluutselt vaja ei ole, siis ma hoian igatahes väljas konditsioneeri. Aga huvitabki see, et kas ACC unit'ile saaks selgeks teha kuidagi, et standard on see, kui kliimapump ei tööta ja soovi korral töötaks, mitte vastupidi, et see on alati töös ja soovi korrals saab ECON nuppu vajutades selle välja lülitada.
Postitatud: R Jaan 21, 2011 20:00
Postitas ongelma
No ega ta talvel külmaga seda pumpa nii-ehk naa taha ei võta.
Postitatud: R Jaan 21, 2011 20:09
Postitas Gals
Mis temperatuurist jutt käib? Minuarust läheb udu küll palju kiiremini ära, kui pump taga on. Ja pööretes on ka selget muutumist kuulda, kui econi nuppu klõpsida.
Postitatud: R Jaan 21, 2011 20:31
Postitas ongelma
Targemad ehk täpsustavad aga kusagil -6 C ei tohiks enam toimida.
Postitatud: R Jaan 21, 2011 20:34
Postitas Skybound
Manuaalist sai kunagi loetud, et vihmase ilmaga soovitatakse ka konti sees hoida, kuna see hoiab klaase uduseks muutumast. Mismoodi, täpselt ei tea, arvatavasti klaasi temperatuuri jahutamisega seespoolt, et ära hoida kondensatsiooni teket.
Seda ECON-i progemist sai teha vist Tech2-ga? Vaata ringi, kunagi on siin foorumis sellest juttu olnud.
Postitatud: R Jaan 21, 2011 20:38
Postitas Jürts
NG-l vähemalt saab seda ECON-it programmeerida mingi nupude kombinatsiooniga, manualis on kirjas, peast ei mäleta. Usun et sarnane asi võiks ju ka 9-3 puhul toimida? Kondi sees hoidmine vähendab uduseid klaase, sest konditsioneer kuivatab õhku.
Postitatud: R Jaan 21, 2011 20:41
Postitas ill
NG-l käib progemine nii, et paned soovitud seaded paika ja siis vajutad korraga econi ja fan speed up nuppu, kliimaseadme ekraan korraks vilgutab ja ongi uued seaded mälus. OG-l ei pruugi samamoodi käia.
Postitatud: P Jaan 30, 2011 12:13
Postitas Gals
Töötas ka og'l. Tänud :)
