Mootor katkub - ärge öelge, et DI-kassett
Postitatud: K Aug 24, 2005 18:54
Saabigurud aidake
Auto ise 97`aasta 9000, 2,0 l turbo 110 kw ja manuaal.
Need teemad käisin juba läbi
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 5#pid11734
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 6#pid12860
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread ... 40#pid2439
http://www.saabnet.ee/foorum/viewthread.php?tid=1519
Pean tunnistama, et küünlaid pole veel maha keeranud ja kõige suurem hirm on, et äkki tõesti DI-kassett, mis teadupärast maksab
Auto ise on pidevalt hooldatud ja hästi hoitud ning orig.ls hetkel 172 tuh. Hakkas nagu tembutama ca kuu aega tagasi palavate ilmadega, siis kui jahedamaks läks, jäi järele. Nüüd kui siin mõni päev jälle ilmad suht kuumad, hakkas nagu jälle. Samas ei saa pead anda, et just välistemperatuuriga seotud. Põhja all bensufilter tundus normaalne ja on mitte väga ammu vahetatud ilmselt (minu käes on auto olnud 3 kuud). Ehk on see toitesüsteemi viga hoopis, et nagu külmemaga segu rikkam, saab rohkem peale ja tuksub paremini...? Linnast väljas kannatab täitsa sõita madalate pööretega, siis auto kõige rahulikum. Kui järsult kiirendada, siis hakkab katkuma ja samas kui surud edasi, siis mingi aeg vabaneb nagu paisu tagant ja lippab jälle. Linnas suht võimatu. Ja kui parasjagu tuur peale tuleb, siis ka peale käivitamist kuuled, kuidas mootor tühikäigul lonkab. Päris külmkäivituse puhul küll ei ole täheldanud. Esimese hooga lambist kohe küünlaid ei tikuks vahetama, sest tundub, et asi ainult selles ei saa nagu kuidagi olla. Ette tänulik iga asjaliku mõtte eest:eureka:
