esiklaas lahti
Postitatud: R Jaan 28, 2011 9:26
Postitas elias
Hei!
On juhtunud mu saabiga selline lugu et lahti on hakanud tulema esiklaas. See avaldub selles, et pärast seismist autoga sõitma hakates (kui auto kere väändub) käib autost läbi ilge raksaks (esiklaas murrab teda kinni hoidva jää katki) ja klaas hakkab nagisema. Seda et ta lahti on on eriti hästi näha klaasi kõrvalistuja poolset ülemist nurka käega natuke liigutades... Käib korralikult üles/alla.
Väga imelik et selline asi on juhtunud. Ilmselt külmumiste ja soojenemistega on kuidagi see ühendus üles öelnud.
Nüüd aga mure mis sellega teha.
Kas seda klaasi saab kuidagi uuesi kinnitada?
Hea meelega laskeks kaskol klaasi ära vahetada aga see pole vist tasuta vahetamiseks mõjuv põhjus.
Mõtteid/kogemusi kellelgi?
esiklaas lahti
Postitatud: R Jaan 28, 2011 9:55
Postitas iisak
Kui kasko on peal siis ära isegi mõtle vana klaasi tagasiliimimisele.
Tallinnas on kõik ristmikud grannidtkillustikuga kaetud.
Iff juu nõuu voat ai miin;)
esiklaas lahti
Postitatud: R Jaan 28, 2011 10:31
Postitas D116
Pärast maksad kindlustusele sella klaasi raha tagasi!
Pöördu Windrox-isse, las nad pakkuvad variante, mis läheb maksma ainult liimimine ja mis maksab klaasivahetus.
esiklaas lahti
Postitatud: R Jaan 28, 2011 10:33
Postitas elias
Mis silmas pead maksan tagasi?
esiklaas lahti
Postitatud: R Jaan 28, 2011 23:13
Postitas melka
Ükski liimaitud klaas ei tule niisama lahti? Sellel peab olema mingi põhjus? Ilmselt on keegi kuskil vahetanud ja lahti tulemisele on mitmeid põhjuseid. Juhul kui hilja aegu vahetasid siis kehtib tööle garantii ja tehakse asi korda. Aga kui kasko peal siis probleem suhteliselt tühine;)
esiklaas lahti
Postitatud: R Jaan 28, 2011 23:40
Postitas unine
Khm, sul ju kasko. Iga uue aastaja algul teen tiiru kadaka tee vastavas asutuses.
Ära ainult terava nurgaga löö.
esiklaas lahti
Postitatud: L Jaan 29, 2011 10:11
Postitas elias
auto on minu käes olnud 2 aastat ja selle aja jooksul klaasi vahetanud ei ole.
esiklaas lahti
Postitatud: L Jaan 29, 2011 11:14
Postitas D116
koeficent tõuseb ja tasakakesi maksad selle summa tagasi
esiklaas lahti
Postitatud: L Jaan 29, 2011 12:38
Postitas iisak
Mis krdi koefitsient:wtf:
Klaasiring on ju enamuste Kaskodega tasuta.
esiklaas lahti
Postitatud: L Jaan 29, 2011 14:06
Postitas D116
Tahad öelda, et teen kaskot ja vahetan 10 korda aastas tasuta klaasi:)
Kui avarii järgselt siis teine asi.
esiklaas lahti
Postitatud: L Jaan 29, 2011 14:17
Postitas iisak
On sul mõni kehtiv kaskokindlustus?
Siis võta leping ja loe tingimused läbi.
Siin ei ole midagi arvata ega oletada...
esiklaas lahti
Postitatud: L Jaan 29, 2011 14:38
Postitas napoleon
Seda küll, aga kui järgmiseks perioodiks kasko lepingut tegema lähed, siis hinna arvutamisel arvestatakse ka eelnevate kahjujuhtumitega.
esiklaas lahti
Postitatud: L Jaan 29, 2011 14:49
Postitas D116
Hr. iisak-ule se ei kehti:D
esiklaas lahti
Postitatud: L Jaan 29, 2011 15:04
Postitas iisak
Tegelikult sõltub see täiesti seltside suvast.
Näiteks minul on Hansa Varakindlustuse kasko ja klaasivahetust ei võeta kahjujuhtumina.
esiklaas lahti
Postitatud: L Jaan 29, 2011 17:00
Postitas Jupats
Sama kehtib ka Seesami puhul.
esiklaas lahti
Postitatud: L Jaan 29, 2011 17:33
Postitas vvs
Pole küll kuulnud, et mõni kindlustusselts võtab klaasi vahetuse eest raha ja ei tea ka juhuseid kus arvestatakse järgmisel perioodil kulud nö uude summasse
Kui ka nii ongi, siis igatahes soovitan soojalt mõni viisakam selts võtta, kellel klaasiring 0€ (vaheta nii tihti kui vaja)
esiklaas lahti
Postitatud: L Jaan 29, 2011 17:36
Postitas T...
Auto 4 aastat vana,
esiklaasi vahetust kaskoga olnud 3 korda,
IF pole veel kasko hinda tõstnud.
esiklaas lahti
Postitatud: L Jaan 29, 2011 17:54
Postitas AndresV
Mõned nädalad tagasi märkasin üht tõsisemat sorti kivitäket klaasis. Seni pole hullemaks läinud. Selle ühe täkke pärast tundub imelik kahjuavaldust saata. Ja pooleks päevaks auto töökotta jätta tüütu ka. Või tehakse pisiparandusi ootetööna? 15-20 000 km ees olnud klaas.
