1. leht 2-st
Saabi mees Suusamees
Postitatud: K Veebr 02, 2011 17:19
Postitas Ets
Kui palju meil suusasportlasi üldse on?
Tegelikult tegin selle teema, kuna oleks huvitav avastada uusi kohti ja radu. Ma ise sõidan klassikalises tehnikas ja enamasti Pirital, Harku-Nõmmel, Järvemetsas ja Kõrvemaal. Tallinna lähedal olen kuulnud veel mingist Keila valgustatud rajast aga ise pole proovimas käinud.
Muidugi oleks huvitav ka teada selle talve kilomeetreid, mis juba läbitud ja kui palju maratonile plaanivad.
Teen otsa lahti oma tagasihoidliku 80 km senini.
Lund on palju ja rajad head- tegelikult võiks olla veebruari alguseks 2x nii palju, kui seda aega vaid rohkem näpistaks!
Postitatud: K Veebr 02, 2011 17:38
Postitas pumps
Viljandis on hea rada sisse lastud, praegust vb veidi vihm liiga teinud. Aga nädalavahetusel lubab lume lisa ja järgmine nädal kuni -12 külma. Nii et suusatada saab veel küll ja küll.
Postitatud: K Veebr 02, 2011 17:44
Pärnus hea rada raekülas ja samahea mägine jõulumäel.
mingid viirushaigused segavad sõitmist ja töö kah, aga tänaseni 180 + km.
Postitatud: K Veebr 02, 2011 17:45
Postitas vallikas
Ets, ise sel aastal esimest korda sattusin Keila rajale, valgustatud ring oli vist kolm km, sõitsin seitsmest, mis kohati pärast tuisuilmasid polnud nii hea, aga muidu see seitsmene jubedalt keerutab seal polügonil ja kattub suures osas mingite väiksemate 3 ja 5 km ringidega vist, ses mõttes need on ikka jube head ja laiad, Piritaga minu arust ei kannata võrdlust välja. Samas Nõmmel ma käinud pole ja Lasnamäe inimesena ka ikka Pirita koormatud radu kasutan.
Kui varasematel aastatel on väga vähe sõita saanud, siis nüüd on tõesti Tartu maraton kavas läbi sõita ja püüdnud ikka käia. Maratoni jaoks ülivähe muidugi sõidetud 160 km ja kõigest viimased 20 sellest klassikarajal ja sedagi uisusuusaga paaristõukeid tehes. Klassikasuusad tuleb kiirelt-kiirelt alla panna ja ringe tegema hakata, aga näe mingi viiruse jälle olen külge hankinud.
Postitatud: K Veebr 02, 2011 18:09
Postitas Ets
ma olen juba viimane 2 nädalavahetust teinud plaane Kõrvemaale minna aga alati midagi takerdub. Seal on umbes 20 km rada ja väga vaheldusrikas. Eelmine talv sai ikka palju seal käidud. Klassika rada on hästi aetud ja kuna rada on pikk, siis pole ka liiga palju rahvast ees. Tõusun on äärmiselt tõsiseltvõetavad ja laskumised eeldavad teatud kogemusi
Ma ei ole seal pimedas käinud ja ei tea, kui palju on valgustatud. Kui mingit võistlust just ei ole, siis parkimine on üli mugav ja ruumi küll ning rajast 50m kaugusel.
Soovitan proovida:)
Postitatud: N Veebr 03, 2011 14:01
Postitas traction
Ise läbinud sellel aastal u. 900 km.Peamiselt sõidan Tartumaal, kuna käin koolis seal (Dendropargi rajal ning ka Tartu maratoni rajal proovisõitu teinud), kuid kodus Raplamaal saab käia kohas nimega Paluküla kus ka suht krõbedad ja heas korras rajad. Eile sai käidud ka Mammaste radasid proovitud, kus on ikka korralik profiil. Ilmad olnud suht soodsad ja rajad üle Eesti üldiselt heas korras. Loodetavasti vihm ei tee liiga radadele ning saab veel pikalt sõita. Sellel aastal seljataga Tšehhi suusamaraton ning plaan osaleda ka Tartu maratonil.
Etsil soovitan proovida Valgehobusemäe radu, mis seal Kehra kandis (ilm.ee saab vaadata suusaradade olukorda ja muud infot Suusailma alt).
Head lipet kõigile!
Postitatud: E Veebr 07, 2011 9:17
Postitas Ets
Eile sai siis sel talvel esmakordselt Kõrvemaa rada proovitud. Kuna laup. oli seal maraton ja vabas tehnikas siis muidugi klassikarajad ei olnud just parimas korras. Kehvale rajale lisas vürtsi juurde ka kohati üsna jäised jäljepõhjad. Määrdega läksin natuke nihu. libisemist oli küll aga pidamist mitte väga ja hommikune värske lumi hakkas ka pidamismäärdega kokku.... pidin ikka paaril korral suusad ära võtma, et jääd maha raiuda. Aga kokkuvõttes oli ilm ilus ja tuulevaikne ning 20 km läks päris ruttu!
Postitatud: E Veebr 07, 2011 11:35
Postitas vallikas
Ets, vabanda, mul oli kodulähedal lihtsam teha kui Kõrvemaale tulla. Tahtsin kolmetunnist testtrenni, aga panin liiga kiire tempo ja kuna kehal energiavaru pole, siis söömata hakkas enne 30 km kõva kukkumine tulema. Selline tunne tekkis suisa, et hammusta või eessõitjat kannist
Nii jäigi 30 km ja pool tundi kolmest tunnist puudu, polnud mõtet punnida, söömata-joomata ei saa ikka. Rada (mõtlen siin klassikajälge) oli Pirital täielikult olematu kohati, ehk läheb paremaks ja ehk ka külmemaks, saab suusa ka pidama.
Ühist transporti ei taha keegi teha Tartu maratonile?
Mina paneks reedel, so 18 Otepääle, kui sinna sõidaks veel ise, siis 20 tagasi ei taha küll roolida. Ja üleüldse jätaks auto koju naisele, seega küüdivariante? Mul oleks vast üks väiksem buss ka võtta, aga palju neid reedel minejaid ikka oleks.
Postitatud: E Veebr 07, 2011 14:50
Postitas AndresV
Kas keegi on ise suusapõhjade vigastusi täitnud? Reguleeritava jootekolviga peaks hakkama saama. Vajalik temp - 280-290°C ja polüetüleeniribasid peaks ehituspoest saada olema. Leidsin ühe päris põhjaliku video:
http://www.youtube.com/watch?v=xvvkTzpdk6U
See sell kasutab p-tex-i, mis jääb vist poorsem kui tavaline PE aga mul lihtsam see mõni kriim PE-ga täita kui p-tex-i tellima hakata.
Millise keemiaga vana määre maha võtta? Kas sobib ka mõni universaalsem kraam, nt lakibensiin?
Postitatud: E Veebr 07, 2011 15:02
Postitas Rauno
Tänapäeva korralikematele suuskadele ei soovitata lakibensiini - pidi põhjad ära kõrvetama.
Igas spordipoes müügil määrde eemaldajad (ca 100 kr. purk). Ennem kraabitsaga vana määre maha ja siis vedeliku ja lapiga puhtaks.
Parafiini saab ka eemaldada teise parafiniga. Paned vanale uue kihi peale ja kratsid soojalt maha - tõmbab poorid puhtamaks, aga ise ei ole viitsinud sellega jännata.
Postitas pumps
Vana määrde eemaldamiseks sobib kõige paremini spetsiaalne vahend ( ei riku suusa põhja ära), mis maksis u 9 eur. Väiksemad kriimude eemaldamiseks olen lasknud põhjalihvi teha.
Ei taha reklaami teha aga, Järve Hawaii Expressis tallinnas oli väga spets masin ka, millega saab õige mustri ka alla lükata:head:
Postitatud: E Veebr 07, 2011 15:51
Postitas saps
Kui sul võistlus(korralikumad suusad) siis vii suusad kivilihvi. Näiteks Fisheri talla sulamis temp on 135C ja kui kolviga jaurad siis rikud ülejäänud talla ära.
Ennem võid grafiit määret täis lasta ja soojalt maha tsikeldada.
Pidamise eemaldamiseks lase raua( või fööniga) määre soojaks ja eemalda metallist kraabitsaga ja kui ainult klassikat sõidad, siis võid pidamis ala puhastada ka avio- või puhastusbensiiniga.
Libisemis ala võib puhastada ainult libesemispinnale mõeldud puhastusvahendiga, mida võib eelnevalt terasharjaga harjata (libisemisesmis suunas liikumisega) ja siis immutatud lapiga pühkida.
Postitatud: E Veebr 14, 2011 18:14
Postitas Ets
Minu kilomeetrid vaikselt täienevad, küll tibusammul aga siiski. Pühapäeval sai end soojalt riidesse pandud ja Nõmmel 12 km läbitud. Peab ka ära mainima, et suusad olid ideaalilähedased. Lippas hästi ja pidamine oli täiesti korralik. Kuna sai päris kõvasti alustatud, siis poolel maal tekkis surnud punkt, kuid vaikselt sõites sai sellest üsna ruttu üle.
Maratonile mina ei lähe sel korral aga kõigile, kes siit foorumist lähevad, soovin tuult tiibadesse! Eriti kõvad mehed on need, kes esimese 500 sekka pürgivad. Tean, et minu sugulane on üks nende hulgast
Postitatud: R Veebr 18, 2011 10:37
Postitas vallikas
Pakun siis ise küüti, laup lõuna paiku Tallinn- Tartu-Otepää ja pühapäeval pärast maratoni õhtupoole samapidi tagasi.
Postitatud: N Jaan 26, 2012 13:52
Postitas Ets
Selle aasta kilomeetrid on üsna kesised, jaanuari lõpp ja pole veel 100 km täis saanud. Aga on proovitud Harku ringi, Kõrvemaad ja Järve metsa. Varsti plaanis proovida Jäneda radu. On Jänedal kellegil kogemusi? Veel küsimus, kas keegi on proovinud klassika suusale pidamise teipi? Tundub huvitav toode.... kuigi ilmselt rohkem varuvariant.
Postitatud: N Jaan 26, 2012 13:57
Sellel hooajal praeguseks natukene üle 200 läbitud. kusjuures vahepeal ka 2 korda haige oldud.
Tahaks ka kuskile mujale suusatama, siinsed rajad, tõusud juba tüütuseni sõidetud. Jõulumäel oli 1,1 ja nüüd 1,4 km ring.
Postitatud: N Jaan 26, 2012 14:05
Postitas IQ*
Etsile:
Ise pole pidamisteipi kasutanud, aga Suusafoorumis on sellest juttu:
http://suusafoorum.err.ee/viewtopic.php ... 2f54b682a2
Jänedal on hea maastik. Ja sealt pole enam Valgehobusemägigi kaugel.
Postitatud: N Jaan 26, 2012 18:21
Postitas martil
Mina avastasin pidamisteibi sellel hooajal. Panen alla kirja mõned plussid ja miinused, siis saate ise otsustada. Niipalju lisan veel kohe juurde, et suuska oleks vaja kindlasti väljas hoida ennem sõitu, muidu on kiirelt jää all.
Plussid:
- väga lihtne paigaldus
- suurepärased pidamisomadused ka jäisel rajal
- pikk vastupidavus (olen oma esimese proovivariuandiga ca 150km kulgenud ja nüüd mõtlen vaikselt uue peale)
Miinused:
- Sooja suusaga rajale minnes kohe jää all ja suusk kinni
- Limisemine kannatab hea pidamise all
- Värske lumi ei sobi
- pehme rada ei sobi hästi
- madala kulbiga suusale väga hästi ei lähe - jääb liiga kinni. Pigem on selline kliistrisarnane teema kulbi sügavuse poolest.
Minu kokkuvõte on selline - trenni sõidan teibiga ja valin rada kuhu minna selle järgi, maratoni aga määrdega (isegi siis kui kliistri ilm on)
Postitatud: R Veebr 15, 2013 14:54
Postitas Ets
Oleks huvitav teada kui paljude foorumlastega ma pühapäeval maratonirajal kohtun?
Postitatud: R Veebr 15, 2013 16:54
Mis maratonist siin rääkida:
Praegu hea, et suusatama üldse minna saab. Viimased 3 päeva proovinud taas, et mis tunne on : päev ja 5 km.
ca nädal tagasi sai üle paari nädala lauad alla pandud ja 5st kilomeetrist oli esimesd 2 juba oi, oi kui rasked. aga loodab, et märtsiks saab taas jõuvarud taastatud.
Süüdi muidugi detsembri hea kiire algus suusahooajaks ja jaanuari alguses olev tatitõbi, mis siiani organismi vaevab.
Aga käima peab saama, sest kaua neid suusailmu ikka on!
Aga kes maratonile lähevad, nende ees müts maha!!
Postitatud: R Veebr 15, 2013 17:13
Postitas rts
Et esivedu tõukaks (paaristõuge) ja tagasild libiseks (head suusad) ja turbo aitaks kaasa (kops korras). Maratonirajal näeme
Postitatud: R Veebr 15, 2013 23:45
Postitas schlaam
Mul ka esimene maraton ees.. klassikat olen väga vähe sõitnud, kuu aega tagasi ostsin suusad
Postitatud: T Jaan 21, 2014 18:10
Postitas Ets
Kuidas suusakilomeetrid sel talvel? Ise käisin laupäeval Kõrvemaal ja tegin 19 km klassikasuusaga, kehval vabastiili rajal
Päris huvitav suusamatk oli
Üsna keeruline on klassika kilomeetreid alla saada, Tartule mõeldes.
Postitatud: T Jaan 21, 2014 20:21
Postitas skyline
Minul suusakilomeetreid sel talvel hetkel täpselt 1 km
Laupäev sain esimest korda Mammastes suusad alla. Aga minu jaoks on praegune ilm suusatamiseks liiga külm ja enesetapp, mina suusatan siis kui külma vähem kui -10C. Hetkel ka suht "saiavorm" kuna jooksmine sai ära lõpetatud detsembris (kopp sai sellest poole aastaga ette) ja suusatada pole saanud.
Tahaks küll see lühike talv paarsada suusakilomeetrit veel ära koguda. Maratonidele ma ei kipu kuna ma sõidan vaid uisku ja uisumaratone on vähe.
Postitatud: T Jaan 21, 2014 22:29
Postitas vallikas
Mul on kahe korraga 43km uisku sõidetud suht kehvadel Tallinna radadel, seni hästi hoitud suusad said rikutud. Klassikat teeb siis kui klassikarada on, eeldatavalt laup-pühap kolmekilomeetrine Pirita valgustatud kunstlumega kaetud Velodroomi poolne ring olemas. Vormi hakkasin alla tegema septembris ja viimase kahe kuu jooksul on jooksu, matka ja värki täitsa enam-vähem, et Tartu maratonil neljapooletunnimeheks proovida. Loodame, et tuleb see suusapidu. Praegu Kõrvemaale või Mõedakule uisumaratonile ei kipu, pole kaaslasi ja rajad ka kehvad. Ahjaa, saabimees ka kahjuks pole.
