1. leht 3-st
Saab 9000 Aero, 1996, KorK
Postitatud: P Veebr 06, 2011 16:53
Postitas KorK
Oleks siis aega ka oma uuest Aerost väheke juttu ja pilte üles panna.
Tonnise Aero omamise soov on olnud alates sellest ajast kui ma enda jaoks Saabi üldse avastasin. Praegu on ta mul juba kolmas Saab ja ka kolmas 9000 ühtlasi. Esimene siis CD kerega ja ilma turbota ning teine turboga ja CS kerega. Kui nüüd võrrelda eelmist autot ja Aerot siis minu arust on vahe ikka vägagi suur. Juba need aero istmed on mugavamad ja ka minek on autol väga nobe ning ka imekombel on kütusekulu sama.
Eks auto juures ole nipet näpet teha aga suuremad kuluallikad mootori juures on korda tehtud. Poolteist aastat tagasi on vahetatud turbo ja ka ketid on korras. Õli ei võta. Peale olevat pandud ka Stage 1. Kaasas oli ka hooldusraamat mida pole viitsitud Eestis täita ja nii on jäänud umbes 30 tuhande kilomeetrine auk sinna.
Kajuks pole autot eriti hästi väliselt hoitud ja on pestud pidevalt svammiga ehk on tehtud liivapesu. Selle tagajärjel on auto kere üleni kraapsuline ja läige pea olematu. Aitab muidugi auto poleerimine aga see jääb kevade poole. Kahjuks pole ka hooldatud nahka, mille tulemusel vajab juhiiste naha väljavahetust ja kõrvalistuja tool taastamist. Veel ei tööta mõlemal istmel soojendus. Peale on intalleeritud ka mingisugused xenon tuled millest juhipoole kustub ära kui täistuled peale panna. Tööle saab selle alles siis, kui tuled täitsa välja lülitada- arvatavasti on mingi releega jama. Veel jamab tagumine kunde poole turvavöö, mis läheb lukku kui piisavalt kiirelt tõmmata aga lahti saab nii ,et võtta pealt see kate ära ja käsitsi ta natuke tagasi lükata. Puudu tunnen ka keskmisest käetoest aga eks selle saab kunagi muretseda kuskilt.
Kahjuks on tekkinud nüüd selline probleem, et kuidagi ei taha enam autost lahkuda. Koguaeg tahaks kuhugi sõita aga vajadus pole.
Mõned pildid ka juurde:
Postitatud: E Veebr 07, 2011 8:35
No sa tead, kus seda viga parandada annab..;)
Postitatud: E Veebr 07, 2011 10:38
Postitas KorK
Seda küll :D Kõigepealt tahaks väljalaske täies ulatuses ja pihustid ära vahetada ja äkki isegi turbol see rootor 19T vastu vahetada.
Huvitav, et päeval on kellade ja nuppude taustavalgustus suhteliselt õrn aga õhtul on korralik. Kui muuta selle relee pealt taustavalgustuse tugevust siis see toimib aga ikka jääb liiga lahjaks päeval. Mis selle vastu võib aidata?
Postitatud: E Veebr 07, 2011 14:14
Postitas D116
Milleks päeval valgustust on vaja:poke:
Kellaplokkil on sensor mis reguleerib valgust.
Postitatud: E Veebr 07, 2011 18:18
Postitas Zazou
Kas kõik taustavalguse pirnid ikka korras? Öösel on kohe näha, kui kuskilt tuhmim.
Olen ise ka näinud seda probleemi, kui päeval taustavalgus liiga nõrk. See sõltub selestsamast kelladeplokist, kusjuures mõnel autol avaldub see probleem, mõnel mitte. Hetkel mul 4 uuema otsa SCC-d. Kui huvi võib proovida, kas SCC vahetus lahendab probleemi või mitte.
Postitatud: E Veebr 07, 2011 18:44
Postitas KorK
Pirnid on kõik korras. Mõtlesin ,et kellaploki valgustus oli ka tuhm, et võiks natuke eredam olla, siis parem kellaaaega vaadata aga ega ta iseenesest nüüd niiväga ei häiri. Pole varem kuulnudki sellest sensorist :D
Kahjuks niipea Tallinna kanti ei satu ja Tartus pole ühtegi tööriista ka, et seda vahetama hakata. Aga tänan pakkumast.
Postitatud: E Veebr 07, 2011 18:49
Postitas saabu
Kui kella displei on tuhm,siis on punasega tähistatud andur peetis.
Postitatud: E Veebr 07, 2011 21:16
Postitas andres
..... ja selle anduri mark oleks?
Postitatud: T Veebr 08, 2011 0:41
Postitas Zazou
ei pruugi päris nii olla.
PS Digitaalsel ja analoog kellaplokil on need andurid erinevad.
Digitaalsel siis selline punane, nagu pildil näha.
Postitatud: T Veebr 08, 2011 0:58
Postitas KorK
Kuigi kell ja näidikud on õhtul korralikult heledad, siis on ikka võimalus, et see andur on läbi omadega? Kas põhimõtteliselt kui ma sinna anduri ette näpu panen ehk teen ta pimedaks, siis peaks taustavalgustus heledamaks minema ?
Postitatud: T Veebr 08, 2011 1:00
Postitas sebastian
Vastupidi, peab tumedamaks minema.
edit: ...kurjam, nüüd ei teagi, peab proovima :P
Postitatud: T Veebr 08, 2011 3:07
Postitas dx2
tumedaks peaks minema ikka, kui näpu peale paned :)
Postitatud: T Veebr 08, 2011 4:02
Postitas zill
Ma olen seda proovinud nii, et pimedas olen sinna valgust näitanud(kuidagi kaardi lugeja lambiga) ja näidikud muutuvad kohe heledamaks, lased tule kustu, muutuvad tumedamaks.
Postitatud: E Veebr 14, 2011 12:18
Postitas KorK
Nüüd suuremate külmadega on käivitud auto väga vaevaliselt. Kas viga võib otsima hakata starterist? Aku on vähem kui pool aastat vana ja õli on ka kuskil 6k km tagasi vahetatud. Oskab keegi nõu anda ?
Käivitus on raskem just peale ööläbi seismist. Kas selles võib süüdistada paksu õli ?
Postitatud: N Mai 12, 2011 16:26
Postitas KorK
Vahetatud on nüüd ka õli- margiks Mobile 3000 X1 5w-40. Kohale on jõudnud ka mikide maalt map andur, loodame ,et see korralikult töötab siis ka. Ja olemas on ka Siemens Deka'd 630cc ning nagu kuulda oli, siis on ka Sebastianil soft valmis. Asjad ootavad ainult peale panemist.
Postitatud: K Juun 08, 2011 22:59
Postitas KorK
Uus soft on peal ja uued rõhud sätitud. Hea on ikka teada küll, et kui gaasi annad, siis ikka läheb edasi ka auto. Mure jahutusega tundub olevat ka lahendatud. Samas on jällegi imelik see, et külmalt käivitades mõnikord sureb välja ja soojalt käivitades kõiguvad pöörded väga palju ja mõnikord ka sureb välja. Kõiguvad pöörded nii kaua kuniks lambda järgi tuleb, siis lähvad pöörded normaalseks. On kellegil soovitusi kust võiks pihta hakata?
Postitatud: P Juun 12, 2011 19:29
Postitas KorK
Kas pole kellelgi mingit lahendust välja pakkuda? Kas pihustite või map anduriga ei või midagi viga olla?
Postitatud: P Juun 12, 2011 20:07
Postitas Jupats
Lase kompressioon üle mõõta. Kõikuvad pöörded ja välja surev mootor lõhnab vale segu järgi, mida võivad õhulekked tekitada.
Postitatud: P Juun 12, 2011 20:51
Postitas KorK
Aga kas siis ei peaks töötav mootor ka puterdama? Täna oli veel selline asi, et oli mitu päeva seisnud auto ja käivitades suri kohe välja ja uuesti käivitades ei läinudki tööle. Tükk aega seisis ja siis proovisin uuesti ning läks tööle. Samas kui mootor soe on, siis töötab ilma vigadeta ja tühikäigu pöörded ei kõigu üldse.
Postitatud: P Juun 12, 2011 21:27
Postitas Jupats
Lambda suudab teatud piirides valet segu ju kompenseerida. Sooja mootoriga hakkab lambda tööle kusagil 10 sekundi jooksul.
Postitatud: P Juun 12, 2011 21:28
Postitas sebastian
Proovin vähe seletada, milles minu arvates probleem.
Softil on Lambda korrektsioon sisse lülitud. Nii on ta ka kõigis normaalsestes softides. Minu masina softis on ta välja lülitud, aga mul on ka WB lambda segu kontrollimas ja näen kohe kellalt, kui miski valesti.
Tühikäigu jaoks on softis mitu mäppi, aga ühtlaste pöörete eest (sinul 900RPM sooja mootoriga ja 920...940RPM külmkäivitusel) hoolitseb üks mäpp. Tavaolukorras on seal suhteliselt "keskmised" väärtused ja teatud aja jooksul need muutuvad: toimub adapteerumine. Aga täpselt nii kauaks, kuni ECU-l vool sees. Kui võtad aku maha, hakkab kõik otsast peale! Mäpp määrabki IAC klapi asendi. Ehk siis selle, palju lisaõhku sisselaskesse antakse.
Lõpuks, tavaliselt u. 30 minuti pärast (liitsin kõik korrad, kui gaasi ei puuduta ja auto seisab) see mäpp muutub üsna "eriliseks". Mootori koormus pideval muutub, AC lülitub sisse, ventikas tööle jne. Kõik see on vaja kompenseerida.
Aga see, nagu ka kõik teised adaptsioonid, läheb SRAM-i, mitte mäludesse, kus soft ise asub. Sellepärast ongi ainult nö. ajutine lahendus - kuni aku maha võtmiseni.
Nüüd Lambda korrektsioon.
Kui mingil põhjusel ilmub sisselaskesse lisaõhku mitte IAC kaudu, vaid kusagilt mujalt...Lambda andur üritab kohe seda kompenseerida, sest segu peab ju õige 14,7AFR olema. Nii aga lüüakse too eelmainitud mäpp uuesti segi ja uuel stardil algab jama otsast pihta.
See on minu arvamus ainult. Võibolla see kõik polegi nii.
Muud ei oskagi öelda, et kui tuled jälle Tallinna, muudame softivarianti, lülime Lambda korrektsiooni täiesti välja. Aga ma loodan, et sel ajal ei ole mingit õhuleket, sest vastasel korral läheb segu lahjaks.
Postitatud: P Juun 12, 2011 21:40
Postitas Jupats
Targem oleks sisselase survestada ning õhuleke ära kaotada;)
Postitatud: P Juun 12, 2011 21:51
Postitas KorK
Võtan siis plaani kompressiooni mõõtmise, saab vähe selgemaks äkki.
Postitatud: T Juun 14, 2011 13:05
Postitas KorK
Kompressioon on mõõdetud ja tulemused on järgmised:
1- 11,5
2- 10,5
3- 11
4- 12
Väga suur vahe nendel küll pole aga väike vahe on mis siis arvatavasti ka põhjustab seda valet segu....või mis targemad arvavad. Avatud igasugustele pakkumistele ja teadmistele!
Postitatud: T Juun 14, 2011 13:27
Postitas sebastian
Eks targemad küll ütlevad, aga minu meelest on vahe liiga väike, et see valet segu võiks põhjustada.
