				K mis vahe on b234 ja b234l
				Postitatud: K Veebr 09, 2011 13:12
				Postitas kollane
				äkki keegi teab
				Postitatud: K Veebr 09, 2011 13:19
				Postitas Jupats
				B234 on 2.3 mootor üldiselt. Olemas on erinavad konfiguratsioonid B234E, B234L ja B234R - turbomootorid. B234i on vabalthingav
	B234i  - 150hp
	B234E - 170hp
	B234L - 200hp
	B234R - 225hp (Aero)
				Postitatud: K Veebr 09, 2011 13:57
				Aga mingit erilist vahet neil E,L ja R mootoritel vist ei ole?
				Postitatud: K Veebr 09, 2011 14:18
				Postitas sebastian
	Kui võtta puhtalt mootor ilma lisaseadmeteta (k.kast, sidur, turbo, poolteljed jne.) siis vahet tõesti pole.
				Postitatud: K Veebr 09, 2011 14:50
				Postitas kollane
	kas tead või arvad?
				Postitatud: K Veebr 09, 2011 15:18
				Mootoris sees ei ole mingit vahet. Aerol (R) on teine turbo (MHI) ja pikema käiguga kast ja vist ka kangem sidur.
				Postitatud: K Veebr 09, 2011 15:37
				Postitas keenius
				Kellelt mina oma aero ostsin oli palju vaeva näinud ja kokkujooksnud
	B234R mootori asemle otsinud samuti B234R mootori.
	Mis minu arust oli küll väga mõtetu sest R mootorid on tavaliselt rohkem valu saanud.
	Ideaalne oleks L ja R mootorile otsida asemel B234E mootor mis teoorias peaks kõige vähem valu saama sest võimsus mida välja võetakse on ikka Ainult 125Kw.
	 Raud on neil kõigil sama, ainult teatud osad on erinevad  Näiteks turbo lisaks Ecu soft .
				Postitatud: K Veebr 09, 2011 16:03
				Postitas Jupats
				Ei ole veel täheldanud, et R mootorid kehvemas seisus oleks, kui teised.  Pigem kisub ikka teiste kahjuks...
	kas tead või arvad?
	Kui tahad ametlikku jah või ei sõna, siis pöördu esinduse poole.
				Postitatud: K Veebr 09, 2011 16:07
				Postitas keenius
				Oleneb ka sellest mis on mootori läbisõit ja kuidas see on hooldust saanud.
				Postitatud: K Veebr 09, 2011 16:11
				Postitas sebastian
	kas tead või arvad?
	Tean.
	Aga kui täpsem olla, siis B234 mis toodetud enne MY94 oli nn. "long block" mudel ja see tõesti erinev uuemast "short block" mootorist.
	Kui nüüd võrrelda vana B234R ja uuemat B234L, siis on erinevad tõesti.
	keenius: LPT seisukohalt sul sama mõte, mis minulgi oli, kui oma masina Rootsist tõin. Üks tähtsamatest kriteerumitest oli justnimelt leida LPT versioon.
	Tahad Aerot, võid üsna kindel olla, et mootor/turbo on eelmiste omanike käes kõvasti vatti saanud.
	Tahad FPT-d (B234L) võid kahtlustada, et et turbo hakkab ilmselt otsi andma. Nõrk T25 on kogu oma eluaja max. 0,9 baariga sõitnud ja seda pole selle "pisikese" jaoks mitte vähe.
	Tahad LPT-d (B234E) on lootus kestvam turbo saada, sest omanik pole seda üle 0,45 baari saanudki piinata.
	Muidugi ei räägi ma sellest, kui juhtumisi üliharva õlivahetusega kõik lihtsalt pe...e keeratakse
	edit: teema küsimus oli B234i ja B234L(E,R) erinevustest. Vabalthingava B234i (injection - sissepritse, turbota) väntvõll on minu teada teistsugune. Missuguseid erinevuseid veel, ütlevad ehk targemad.
	Mul isiklikult on "i" vastu suht külmad emotsioonid olnud, sellest ka teadmiste puudumine
				Postitatud: K Veebr 09, 2011 16:46
				i`l on kepsud/kolvid  erinevad. Muu(ka väntvõll) on samad.Jutt siis 94 edasi mootoritest.
				Postitatud: K Veebr 09, 2011 18:52
				Postitas kollane
				vist sai selgeks,tänud vastuste eest
				Postitatud: K Mai 15, 2013 21:43
				Postitas kruvi
				Tervist.
	Vabandan juba ette ära, kui esitan küsimuse valesse kohta, kuid see teema tundus kõige lähedam olevat minu küsimusele.
	Nimelt huvitaks 147kw b234 head ja vead ning mida antud mootoril ostmisel ja edaspidiselt arvestama peaks.
	Parimat, kruvi.
				Postitatud: K Mai 15, 2013 23:14
				Postitas D116
				Tervist.
	Parimat, kruvi.
	Vead
  läbisõit ja hooldus.
	Läbisõitu keritakse, õli ei vahetata.
				Postitatud: N Mai 16, 2013 10:17
				Postitas kruvi
				MIks suurt läbisõitu karta ? Kas mingi teatud läbisöidu korral on väljakujunenud nö tüüp purunemised/kulumised?
