sai auto täna hommikul SaabiAntio juurest ära toodud, ja ikka sama mure mis sinna viies - soojalt ei lähe käima, käia aku tyhjks, samas tõmmates läheb kohe! Anti vahetas ära eelsyytekyynlad ja tagasivoolu voolikud, mis olevat olnud pragunenud. Aga muutunud ei pole midagi. Kompuuter polevat ka yhetgi veateadet näidanud.
On kellelgi sama probleemi olnud?
9-3 2,2 Tid soojalt ei käivitu
Ma eeldan, et Anti vaatas üle ka teised kütusetorud, seega nendes ei tohiks siis viga olla. Seega, kui kompressioon on korralik, siis jääb veaks ilmselt see, et õige kogus kütust ei saa õigel ajal silindrisse pihustatud. Võimalikud põhjused on pihustid, süüde vale, pump kulunud/katki jne. Vaevalt nii oskab keegi midagi täpsemalt ütelda.
Kui kannatab käiata, siis peaks jaksu akus olema veel, samas, kuidagimoodi pöörlev starter peaks ka selle sooja mootori käima ajama, pigem külmaga ei läheks.Viitaks nagu nõrga aku ja väsinud starteri koosmõjule.
Imelik on see, et tõmmates läheb kohe. Kas üksi lükates, väikse hoo pealt läheb ka või pigem tahab saada natuke lohistamist?
Starteri käivitamiseks võib aku anda piisavalt VOOLU ka siis,kui (aku)surmaeelselt enam elektroonika tööks piisavat PINGET "toota" ei suuda. See poleks eriti haruldane juhus.
11 postitust, millest 7 on teemaalgataja poolt? Sealjuures kõik neist mitu tükki järjest. Siin on olemas "EDIT" nupp, et ei peaks tegema järjestikku neid postitusi vaid lisada oma viimasesse täiendust. Äkki ma peaks hakkama seda asja ravima ja panema flood controli 15 sekundi pealt näiteks 15 minuti peale panema?
Special jõin täna sinu pärast kohvi, et paksult ennustada, ning ma ütlen, mis see ütles: Oota veel umbes 2 kuud ning ära tee mitte midagi, siis on su auto jälle korras.
Sa ajad kahjuks ise ka parajat jama... Sa tõesti arvad, et kohvipaksu pealt keegi ütleb sulle, mis probleem on? Loomulikult tuleb sul minna töökotta, kel on diagnoosimisvõimalused ja kogemused. Selle asemel, et nädal aega "ettepanekuid oodata" oleks ammu käidud juba... Et sa ühes töökojas käisid ja tulemust polnud, tuleks ilmselt võtta järgmine töökoda.
kui Opeli diisel soojalt ei käivitu on viga tavaliselt veninud mootoriketis.
Helista 6652640 ja pannakse märgid paikka
kui yhes töökojas ei saanud korda ja seda enam et ise Pärnu inimene, pole aega iga kord Tallinna sõita, seepärast uuringi kas taolise veaga on kellegil kokkupuudet olnud. muidu viin jälle nädalaks Tallinna ja maksan raha ja toon samatargalt tagasi... autot igapäevaselt vaja, seetõttu ei saa nädalate kaupa ilma olla!!
tänud, kes asjalikku infot andnud on ! Esmaspäeval läheb saab vikingisse ja seejärel annan teada, kuidas läx!
Kusagilt olen lugenud midagi sama laatset ja seal oli sama jama, et külmalt käivitub aga soojalt mitte. Viga oli old tol korral ikkagi kõrgsurvepumbas. Kuid milles täpsemalt viga seisnes ei mainitud. Soovitati proovida kõrgsurvepumpa manuaalselt jahutada ja siis proovida ning kui käivitub siis k'rgsurvepumbas jama!
jah auto tehti korda Viking Motors-is. Märgid olidki paigast ära, nyyd läheb iga kell käima
Kummaline et saaniaanti sellist elementaarset asja ei teadnud, kuigi tegeleb ainult saabidega
makstud sai sinna u. 200 euri ja asja ei saanud midagist....
Klassika.. Kasuta Troosti.jah auto tehti korda Viking Motors-is. Märgid olidki paigast ära, nyyd läheb iga kell käimaKummaline et saaniaanti sellist elementaarset asja ei teadnud, kuigi tegeleb ainult saabidega
