O: klassikule lae
Kõige klassikalisemad Saabid
hoplaa
E Aug 29, 2005 12:47
Kas on kellelgi pakkuda lage kupee klassikule?
hirmus mürin on autos, kui lage pole
pakkuda võib igat värvi, auto muidu seest helepruuni värviga ja ja igasuguses korras, sest parandada on lihtsam, kui ise hakata uut meisterdama.
kui on miskit kellelgil, siis U2U või 56476700
part
Küülikuaretaja
E Aug 29, 2005 12:49
kui sul kohe mitte midagi ei ole, siis võin anda sellise asja nagu üsnagi nartsu 99 lae(vajab kindlasti riide vahetust ja kohati ka keha parandust) - minu 99 lagi on sisuliselt sama, aind et tagant paar tolli lühem ja ilma keskmise lambikesta
hoplaa
E Aug 29, 2005 13:04
tänud, aga kuidas ta istub kui paar tolli lühem on?
kas teda sel juhul tagant kinnitada ei saa?
part
Küülikuaretaja
E Aug 29, 2005 13:42
no minu ´87 3D-le oligi pandud 99 (2D?) lagi. ausalt öeldes kõik istus täiesti okeikalt ja kui ei osand tagumist serva kriitiliselt vaadata, ei saand arugi et lühem oli, et originaal peab pikem olema. kuna aga õnnestus saada ühe hea südamega saabimaniaki käest enda pilliga identse ´87 3D doonori pealt originaallagi ( mis paraku vajab samuti riidevahetust), on see 99 oma (millest oleksin vajafdusel enda omale ehitama hakanud) üle. kui riidevahetus möödapääsmatu ja asjad seega nii ehk naa juba "üle-eestilised", ei ole enam suur probleem ka laepolstri keha ka pikemaks "liimida"
hoplaa
E Aug 29, 2005 13:50
mulle juba üks peaaegu pakkumine tuli aga kui mingil põhjusel ei saa sest asja, siis jätan sinu pakkumise meelde.
enne läks meelest mainida, et katus ilma luugita on
part
Küülikuaretaja
E Aug 29, 2005 13:54
mul kah ilma
