Oskab keegi aidata?
Dimix
Siuke probleem sys et sai soetatud oma esimene saab omale ja auto signaal ei töödanud. Võtsin kaitsme välja kaitse oli korras ja panin sisse tagasi. Probleem aga selles et peale kaitsme näppimist ei toimi enam see elctronic throttle system. pöörded on madalad ja gaasi andes läeb alles mingi poole gaasi pealt pöördesse. kuna ise autodest väga palju ei tea ka sys ei oska välja nuputada milles viga on. oskab äkki keegi aidata.
Dimix
autoks 92. a saab 9000 2.3 turbo automaat.
proovi võtta "-" klemm 10-15 minutiks maha. Signaali kaitse ei peaks ülse asjasse puutuma.
Dimix
proovin. ets on sigaaliga sama kaitsme all.
Factor
Teema pealkirja vormistus jätab ka sügavalt soovida.
Dimix
proovisin võtsin klemmi 10 minutiks maha aga jama ikka alles.
Ainult Tech-2,või ISAT omajad võivad sulle täpselt vastata.
Asukoht ka mainimata.
Dimix
auto asub rakvere lähedal
zupa9000cd
Kas äkki keegi teab kuidas tal see mure lahenes. Mul ka taoline mure, kuid ei söendanud uut teemat algatama. Ärge pahandage!
