Saab 9-5 Estate 2.3t -->3.0t, 1999, overspeed
overspeed
Auto: 9-5 Estate ja 9-3 OG
#476
K Veebr 27, 2019 0:57
overspeed kirjutas:
E Dets 10, 2018 0:19
overspeed kirjutas:
E Veebr 06, 2017 0:32
Sai see riba vahetatud ühel SID2-st, kuid ilmnes pisike viga (vead):
- Kaduma jäi siiski paar horisontaalset riba allosas, kuid see ei sega teksti lugemist (esimese korra kohta polegit nii hull).
- sellel SID2-l on 2 omapärast viga:
1) "Washer fluid level low" informeerib ta tagurpidi, s.t. kui nivoo on öige, annab alarmi, kui nivoo on madal, ei anna ta alarmi.
2) nuppude valgustus ei pöle, ja viga ei ole pirnides vaid kuskil mujal.
Egas kedagit, proovin riba vahetada ka asendus SID2-l millel nupud pölesid ja "washer fluid" alarm öigetpidi toimis. :)
Sai pisut veel uuritud seda SID1 asja.
Originaal SID on mul '99 aasta oma, nagu ka masin ise:
Tee mis tahad, kui voolud taha panna, "jooksed SID kokku", ükski nupp ei toimi vöi siis toimib mingi megapika viivitusega (minutites). Vahest töötab isegit 10 min ennem kui kokku jookseb, kuid enamuse ajast seiskub suht kohe. Köik tuled kenasti küll pölevad.
Hetkel kasutuses olev SID1 on doonor-masinalt aastast 2002:
SID ise toimib kenasti, kui nuppude taustvalgustus ei toimi, nagu ennem maininud olen. Söitmist see ju ei sega, kuid kripeldab ikkagit.
Uurisin pisut seda elektroonika-ahelat söbraga (ise ma elektroonikat ei möika). Jöudis ta oma uurimistega ühe detailini (nimetust ma muidugit ei mäleta), mis ei lase edasi 12V nuppude taustvalgustuse siinile. Tollel '99 aasta SID'il toimib see detail aga kenasti, 12V liigub sellest läbi nuppude pirnidele. Kasutuses oleval 2002 SID'l aga köigub seal algul mingi 3V ja siis kaob seegit. Kui too elektroonika komponent vahetada, peaks ehk taas valgustuse toimima saama. Hetkel ma seda aga teha ei plaani. Sest kui ümberjootmisel miskit "pekki" keeran, pole mul midagi asemele panna. ennem peaks leidma uue tagavaraks.
komponent ise selline:
Ühe tähelepaneku mainiks veel. SID1-l käivad köik juhtimised, mida uurinud olen, läbi miinuspoole, +12V on konstantselt sees.
Pödesin pisut seda ümberjootmist. Mis siis saab, kui toimiva üle kuumutan ja pekki läeb, siis olen üldse ilma.
Harjutasin lahtijootmist tolle originaali, mis kokku jookseb, peal. Sain kenasti hakkama. Igaks juhuks aga hakkasin netist otsima uut komponenti, et kindlam olla. Sattus mulle aga ette hoopis tuliuus kasutamata 2002 aasta SID2. Pisut kauplemist ja 70€ ma selle ää ostsin.
sid2 01.jpg (191.69 KiB) Vaadatud 544 korda
sid2 02.jpg (273.75 KiB) Vaadatud 544 korda
Panin paika ja programmeerisin Tech II-ga ää. Toimib kenasti, köik funktsioonid ok, pikslid köik olemas ja taustvalgus ka nuppudel.
sid2 03.jpg (192.54 KiB) Vaadatud 544 korda
sid2 04.jpg (318.37 KiB) Vaadatud 544 korda
Nüüd vöin rahumeeli proovida seda komponenti ümber joota pealolnud SID2-l, kui önnestub jääb tagavaraks, kui mitte siis las olla.
Arrogance diminishes wisdom !
Tean üht väga head pottseppa: www.tulepesa.ee
overspeed
#477
K Veebr 27, 2019 1:06
Kasutan autol velüür matte ja kummimatte vaheldumisi, oleneb aasta-ajast ja ilmast.
Kummimattidega oli aga see probleem, et juhi omale auk sisse kulunud oli, keskele. Ajalehed mati all ka ei päästnud enam. Uusi aga kenasid leidnud ei olnud ... kuni nüüdseni.
Juhtumisi leidsin just selle generatsiooni Saab 9-5'le kaussjad kummimatid, mis nii kumm tegelt polegit. Kergemad kui originaalid kui päris plastikust ka pole, miskit vahepealsed. Sobivad kenasti ja kinnitus-avad ka öigetes kohtades.
Kinnitus-avade jaoks pandi kaasa ka plastääriku vörud, neid esialgu kasutanud pole, kuniks avad ää veninud pole.
Värvi üle kurta ei saa, kuna muud valikut polnud kui must, olin önnelik et needki löpuks leidsin.
kummimatid 01.jpg (224.63 KiB) Vaadatud 543 korda
kummimatid 02.jpg (234.86 KiB) Vaadatud 543 korda
kummimatid 03.jpg (222.12 KiB) Vaadatud 543 korda
kummimatid 04.jpg (199.29 KiB) Vaadatud 543 korda
kummimatid 05.jpg (170.83 KiB) Vaadatud 543 korda
kummimatid 06.jpg (240.6 KiB) Vaadatud 543 korda
kummimatid 07.jpg (295.78 KiB) Vaadatud 543 korda
kummimatid 08.jpg (200.17 KiB) Vaadatud 543 korda
kummimatid 09.jpg (215.41 KiB) Vaadatud 543 korda
Viimati muutis overspeed, T Mär 05, 2019 0:03, muudetud 1 kord kokku.
minaindrek
Auto: 9-5, 9000 Aero
#478
K Veebr 27, 2019 14:22
Kust sa nad leidsid siis ja kas neid seal veel on?
Just be methodical and take your time.
STR
Auto: viewtopic.php?f=57&t=23038
N Veebr 28, 2019 10:23
Saab tellida.
viewtopic.php?f=30&t=23597
Enda kahel ka kasutusel olnud ning kiidan ka ise :)! Istuvad hästi isegi ilma kinnitusteta ja ei liigu ringi.
Tehasetellimusena võib saada ka halle või beeže - kui on saadaval tehases.
BMW 325i Coupe 92', BMW 316i Compact 94', Saab 9-5 Aero 05', Škoda Octavia 14'
Subaru24 - Subaru originaal varuosad & muu.
overspeed
#480
T Mär 05, 2019 0:04
minaindrek kirjutas:
Lisasin eelnevale postitusele hüperlingi "kaussjad kummimatid "
overspeed
#481
P Mär 10, 2019 7:10
overspeed kirjutas:
... Kui too elektroonika komponent vahetada, peaks ehk taas nuppude taust-valgustuse toimima saama. Hetkel ma seda aga teha ei plaani. Sest kui ümberjootmisel miskit "pekki" keeran, pole mul midagi asemele panna. ennem peaks leidma uue tagavaraks ...
Saab 9-5 SID2 buttons lighting illumination repair fix.
Kuna ostetud uus SID2 paikas kenasti, siis vöisin julgelt jootmisega tegeleda.
Jootsin väidetavalt rikkis komponendi küljest ...
SID2 button light 01.jpg (663.76 KiB) Vaadatud 271 korda
SID2 button light 02.jpg (609.8 KiB) Vaadatud 271 korda
... ja teiselt ärajoodetud komponendi külge.
SID2 button light 03.jpg (720.93 KiB) Vaadatud 271 korda
Ja toimibki, nuppudel taustvalgus olemas, paneelil pikslid olemas, kokku ei jookse ... tagavara olemas.
SID2 button light 04.jpg (485.11 KiB) Vaadatud 271 korda
overspeed
#482
E Mai 06, 2019 14:18
overspeed kirjutas:
N Sept 15, 2016 3:33
DI-kassette ringi töstes ja vahetades mötlesin, et vahetan ka ühtlasi ära klapikambrikaante tihendid, kuna need mul örnalt lekivad keskmiste küünalde peale.
Tuleb välja, et polegit see nii lihtne kui arvasin.
Et tagumist vahetada, tuleb sisselaskekollektor eest vötta. Ennem kui tihend olemas kollektori jaoks, ma seda maha vötma küll ei hakka.
Eesmisel kaanel jäi ette vaid mootori töstmise kronstein. Selle sain natukse poldist lahti lasta ja eemale painutada, kui kaant liigutasin. Vana tihend oli köva kui plastik (mitte kumm). Eelmised mehhaanikud olid seda silikooniga juba pannud. O-röngaid mul muidugit ka polnud poltide alla uusi, seega läksid need vanad tagasi. Kuid eesmise kaane all uus tihend ja hetkel peab kenasti.
Mis see siis möödas on, juba 2,5 aastat ja pole asjaga edasi tegelenud ...
Juhipoolsel silindri-pangal endiselt probleem, et öli lekib süüteküünla peale:
klapikambrikaan 01.jpg (163.29 KiB) Vaadatud 94 korda
Tihendid samuti ammu juba olemas. Sai ka poltide O-röngad tagantjärgi tellitud peale eesmise kaane tihendi vahetust:
klapikambrikaan 02.jpg (263.13 KiB) Vaadatud 94 korda
Vötsin siis üks päev asja käsile ja tegin ära. Kollektoril palju asju küljest vötma ei pidanud, sai lihtsalt eemale tösta.
klapikambrikaan 03.jpg (259.91 KiB) Vaadatud 94 korda
klapikambrikaan 04.jpg (258.95 KiB) Vaadatud 94 korda
klapikambrikaan 05.jpg (257.88 KiB) Vaadatud 94 korda
klapikambrikaan 06.jpg (275.56 KiB) Vaadatud 94 korda
Sisselaske kollektori vana tihendi äävötmisel tuli see kövana olles tükkidena, eriti ettevaatlikult, et miskit kollektori avast sisse ei kukuks, kaltse ma avadesse ette ei viitsind ju panna ...
Samuti, oli kaane kummitihend köva nagu plast ja kellegi eelmise mehhaaniku poolt silikooniga peale aidatud:
klapikambrikaan 07.jpg (279.42 KiB) Vaadatud 94 korda
Rohkem lekkeid hetkel ei tuvasta.
Kontrollisin ka igaks juhuks niisama üle, et kütusetanki tuulutusklapp (Purge valve) kenasti peaks ja toimiks.
purge valve.jpg (270.87 KiB) Vaadatud 94 korda
