Saab 9-3 Aero 2.0T, 2005, Ardi
Postitatud: E Veebr 21, 2011 21:17
Postitas Ardi
Tere Saabiklubi rahvas
Pärast 3-me Volkswagenit ja pikki aastaid nendega, tundsin, et tahan vaheldust. Saab 9-3 SS on alati meeldinud, kuid ikkagi olen teda kuidagi kartnud:). Praegu kui esimene paagitäis bensiini on maha sõidetud, hakkab auto järjest rohkem meeldima.
Auto peaks siinsele lugejaskonnale tuttav olema, eelmise omaniku teemagi siin üleval ning siia foorumisse palus ta mul teema teha, et auto käekäiguga kursis olla. Tulevikus püüan hoida auto laitmatus korras.
Laenan eelmise omaniku pilte (loodan et autorikaitsega probleeme ei tule:red:)
Loodan, et ma oma rumalate küsimustega siinseid saabigurusid väga ei pahanda.
Postitatud: T Veebr 22, 2011 18:59
Postitas TGB
Meeldiv näha et siin juba tuntud autod edaspidigi figureerivad
Ilus auto, ilusa salongiga! Jõudu ja edu, ning muretuid kilomeetreid
Nendest jõledamaid velgi ei ole mina elus näinud..
Postitatud: N Veebr 24, 2011 20:38
Postitas Ardi
Veljed on jah sellised, et tekitavad vastakaid arvamusi. Tegelikkuses on ilusamad kui pildilt vaadates.
Postitatud: R Mär 18, 2011 22:03
Postitas Ardi
Natuke juttu üle pika aja.
Külmade ilmadega käis töölt koju sõites lihtsalt kõva prõks ja esiklaasi jooksis mõra, klaasipesu vedelik külmus täkkese. Esiklaas läks ette originaal.
Täna vahetasin ära stabika kondid (lihtsalt ei kannatanud enam seda kolinat) ning nüüd esisillas jälle vaikus, õõtshoova puksidele lasin ka mingit lubrikanti, kuna üle lamavate politseinike sõites kippusid kääksuma, esmamuljel tundub et aitas.
Postitatud: P Mär 27, 2011 21:24
Postitas Ardi
Neljapäeval jättis auto mind teele, poest väljudes tegi uksed lahti aga ei käivitunud, võtit enam süütelukust kätte ei saanud ( lock-i peale ei läinud), infodisplei näitas et rool on lukus, proovi uuesti, kuigi rool oli tegelikult lukust lahti. Lasin kodust varuvõtme tuua, kuid see ei reageerinud üldse. Muud ei jäänudki üle kui treiler tellida ja Carringusse viia. Pärast paari tundi Carringus sai asi korda, kalibreeriti roolilukk ja võtmed. Kõige selle olevat põhjustanud pingelangused kehva aku tõttu. Vahetasin aku ja autol oligi veel originaal aku peal. Loodame et enam nii ei juhtu.
Postitatud: E Mai 02, 2011 18:36
Postitas Ardi
Reedel külastasin autoga Carringut. Nimelt kui suverehvid alla läksid, sain aru, et veermik on ikka päris otsas sellel autol. Vahetusse läks enamus tagasillas olevatest puksidest ja liigenditest ning esisillas õõtshoovad. Mu lühike elu on näidanud, et originaalosi kasutades peab küll rohkem rahakotti kergendama, aga see tasub end pikapeale ära. Lisaks oli kätte jõudnud õlivahetuse aeg, lisaks sellele kõik filtrid, küünlad, geneka rihm. Loodetavasti on nüüd natukeseks ajaks jälle auto väga heas korras:).
Postitatud: E Mai 02, 2011 19:15
Postitas iisak
Millegipärast on mul tunne, et sa said ikka KORRALIKULT pügada seal Carringus kuna minu mäletamist mööda ei olnud sellel autol ÜHTKI lõtkuga detaili
Postitatud: E Mai 02, 2011 20:31
Postitas Ardi
Carringus on tutvused ja talvel proovisõitu tehes kusjuures ei kolisenudki, aga kõik mis liigub see kulub
Postitatud: E Juul 18, 2011 21:49
Postitas Ardi
Palun targemate meeste nõu. Nimelt ei taha enam CD box mitte ühtki 6-st plaadist mängida. CD-sid annab box kätte probleemivabalt, mulle tundub, et lihtsalt ei hakka plaate üldse lugemagi vaid viskab ette disc error. Kas viga on box-is, kui jah, siis kas saab neid remontida?
Postitatud: L Aug 20, 2011 13:13
Postitas Ardi
Postitatud: T Aug 23, 2011 18:48
Postitas krs
kõva töö oled teinud.
värv on must või espresso black?
Postitatud: T Aug 23, 2011 21:35
Postitas Ardi
Tänan, jäin Espresso juurde.
Postitatud: P Aug 28, 2011 2:02
Postitas Thom
Tore näha, et mu endise auto eest kenasti hoolitsetakse. Tubli töö!:)
Ootan huviga korralike pilte!
Postitatud: R Sept 16, 2011 17:09
Postitas Ardi
Saab sai endale uue peeglite lüliti ning värske õli mootorisse. Peale jäävad tagapidurid puhastatud ja segusiibrile loeti peale uus soft, loodan et jätkub muretu sõit.
Postitatud: T Juul 10, 2012 6:41
Postitas Thom
Auto liigub muretult?
Postitatud: T Juul 10, 2012 22:25
Postitas Ardi
Teema unarusse jäänud kuna kogu vaba aeg on läinud hobiautosse, et see suveks sõitma saada.
Auto liigub muretult, ainult korralised hooldused ja mõned pisi vidinad juurde läinud. Viimane suurem mure olid tagapiduri supordid, mis läksid vahetusse.
Loodan et muretu sõit jätkub:drive:
