9-5 elektriakende lülititeblokk?
Postitatud: T Veebr 22, 2011 22:24
Postitas avelito
Nimelt oleks siis sellist jubinat vaja. Lammutustest kammisin juba, ning paar tükki leidsin ka, kuid igaksjuhuks uuriksin ka siit, et äkki mõnel foorumlasel vedeleb kodus mõni selline vidin?
Postitatud: K Veebr 23, 2011 7:28
Postitas Motorhead
Mis pildiloleval viga on?
Mul on kapis üks poolik, mille küljest saaks asju.
Postitatud: K Veebr 23, 2011 8:04
Need on absoluutselt töökindlad,kui just liitri kohvi sees neid ei leota vooluall olles.Saab edukalt ka remontida.
Postitatud: K Veebr 23, 2011 9:31
Postitas avelito
Mul on see blokk kuidagitpidi lühisesse läinud. Ühesõnaga, kui see blokk autos järgi ühendada, siis on automaatselt ka armatuuris tuled kustunud, ning kaitse läbi. Kusjuures vedelikukahjustust ei ole. :freak:
Postitatud: K Veebr 23, 2011 9:57
Postitas Motorhead
Aga kui mööda sõidad, siis võiksime proovida teise plokiga, et teada saada, kas viga üldse plokis endas on.
Postitatud: K Veebr 23, 2011 10:02
Postitas avelito
Juba proovitud, proovisin ühte teist blokki vahele, ning siis töötas kõik imehästi :)
Postitatud: K Veebr 23, 2011 10:07
Postitas Motorhead
Kui muud lahendust ei leia, siis mul on olemas töötav plokk müügiks.
51 41225
Postitatud: K Veebr 23, 2011 10:50
Postitas vvs
Minu omal see on/off lüliti ei funka.
Kas seda on lihtne remontida või pigem mõistlik uue poole vaadata?
Postitatud: K Veebr 23, 2011 10:53
Postitas avelito
Ilmselt kõige mõistlikum oleks lahti võtta, ning kontaktid üle vaadata. Need kipuvad mustaks minema ajapikku.
Postitatud: K Veebr 23, 2011 11:30
Postitas rw15
kui teemaalgataja Motorhead,i pakutud plokki ei taha oleks ise huvitatud, kuna ka sõbra 9-5 läks ka see läbi ja remontida ja ei kannata, võtsime lahti ja oli ära kärsanud.
Postitatud: K Veebr 23, 2011 17:15
Postitas avelito
Lülitid olemas, võib teema lukku panna :)
