TA/TP funktsioon tonnise originaalstereol
Kuna pole varem ühtegi TA/TP funktsiooniga autoraadiot omanud, siis ei pööranud oma tonnise orig, stereol sellele erilist tähelepanu, kuid hiljuti keegi kuskil teemas mainis selle f-ni kasulikkust ja asi hakkas vaikselt närima. Nüüd ongi hirmus soov asjast sotti saada.
Küsimused:
Mismoodi üleüldse TA/TP toimib
  1. Mismoodi üleüldse TA/TP funktsioon toimib
  2. Mismoodi see tonnise ('96) originaalstereol toimib
    [/list=A]
    Ühesõnaga ei tea ja ei oska kasutada. Saksakeelset manuaali ka piisavalt ei mõista.
    Niipalju tean et Eesti jaamadest edastab liiklusinvot skaipluss
TA on traffic anouncment -- Eestis pakub seda praegu ainult Sky+. Kisavad oma Liiklus uudiseid. Toimib nii, et Sina kuulad rahulikult CD'd ja siis kui on valitud Sky+ ja TA on peal paneb CD pausile ning hakkab raadio pasundama ning kui läbi saab jätkab CD mängimist.
Algselt postitas: IFF
Aga kui näiteks raadio on mõne teise jaama peal ja parasjagu hakkavad liiklusinffi edastama, kas siis ka hetkeks skaiplusi peale hüppab?
Ja mida see TP siis teeb. Mõnikord ilmub displeile kiri TP.
Ei kahjuks ümber ei hüppa, sest raadio saab vastu võtta ainult, ühte signaali.
TP - Traffic Programme.
kuIf the current transmitter cannot relay traffic messages (no TP indicated on the display but TA function activated) an automatic search starts for a transmitter with TP transmission.
Midagi sellist peaks olema. :thumb:
Chipy
ma küll 9000 kohta täpselt ei tea, aga 900 AS2 (vist, kassetiga ja CD juhtimisega) toimib TA/TP ühe ja sama nupuga ehk ekraanile tuleb TA ja ka TP. Mis seos sellel on...? :poke: minul hõppab tagasi sellele kanalile mida ma parasjagu kuulasin või CDle. Nõme lugu on see, et ei saa eraldi TA volume määrata, kabedamatel stereotel ikka on sellist värki ka võimalik regullida nagu ka seda kiirustundlikku volume't.
Mul küll pole originaalstereo ega miskit, makk (punase kaelaräti komando) see-eest omab TA/TP funktsiooni ja ainult ühte nuppu selle jaoks. Sõltuvalt, kui kaua seda vajutad, siis ka neid sisse-välja lülitatakse. Niisama vajutades käib TA sisse-välja, kui hoida seda nuppu miski 2-3 sek siis TP. Äkki kärab sarnane süsteem ka mujal?
Sain selgust nii TA kui TP osas. TP peale pressides otsib ta TP-d edastava jaama üles. TA f-ni aktiivses olekus lülitab ta kasseti/CD mängija liiklusinfo ajaks pausi peale. Ma,loll loom, lootsin, et vahetab ajutiselt raadiojaama :wall:
Selle TA/TP nupu all on veel mingi "REG" funktsioon ka millest ma hetkel miskit ei taipa.
