9-3 ostuabi
Postitatud: E Veebr 28, 2011 10:34
Postitas cedar
Tere, kuna jälle hakkab tekkima Saabivaimustus ,siis on silma jäänud paar minujaoks huvitavat isendit
1. http://www.auto24.ee/used/695968
2. http://www.auto24.ee/used/788495
Äkki keegi oskab midagi konkreetsete autode kohta rääkida?,mida tuleks hoolikalt jälgida ja millele tähelepanu pöörata ostmisel?
Millised on tüüpvead ?jnejne
Ette tänades!!!
9-3 ostuabi
Postitatud: E Veebr 28, 2011 11:19
Postitas anthillse
Veermik kontrolli kindlasti üle.
Algus aasta automaatkastiga oli probleeme,mingi vedeliku kala oli.
Muidu hää auto.
9-3 ostuabi
Postitatud: E Veebr 28, 2011 11:30
Postitas que
nendest kahest valiksin kindlasti nr2
läbisõit, hooldusraamat tundub kuidas pinks-ponks :cool:
muidugi võiks pakkuda enda ka enda oma ..inf profiilis :D
9-3 ostuabi
Postitatud: E Veebr 28, 2011 16:56
Postitas cedar
Sai siis nüüd selle nr2 saabi omanikuga räägitud, muidu pidi kõik tiptop olema aga väidetavalt pidid amordid kobisema,mis pidi tüüpviga olema-oskab keegi midagi öelda?? ja esinema pidi roostet pleki ja porikaitse ühenduskohal
9-3 ostuabi
Postitatud: E Veebr 28, 2011 17:34
Postitas Mere
Endal sama masin ainult läbisõitu 105000, igati tipp topp ega pole erilisi muresid täheldanud, sõitnud temaga üle 3 aasta ja vähemalt samapalju veel ennem kui müüma hakkab.. See klobin aga ei ole amortidest vaid mingi muu silla värk, kondid vist, stabika puksid ka kipuvad läbi minema meie suurepärastel teedel .. kütusekulu linnas 10.5 L keskmiselt, trassil 6 (seda siis koos möödasõitudega).. Peeglite juurest kipub mingit värvi kooruma ainult, roostet küll ei tohiks esineda..
9-3 ostuabi
Postitatud: E Veebr 28, 2011 17:38
Postitas cedar
Väidetavalt olla veermikus kõik asjad vahetatud, ja praegune omanik olla käinud ka mitmes eri töökojas kus öeldud ,et amordid pidid kobisema aga pidid olema täiesti töökorras
9-3 ostuabi
Postitatud: E Veebr 28, 2011 17:39
Postitas Mere
kui nüüd päris aus olla, siis mina sinu nahas laseksin auto saabidoktor Viktor Palgil üle vaadata, ta teab 9-3SSide hingeelu no kohe väga hästi..
Näe, üks artikkel ka autost: http://www.autoleht.ee/testid/kasutatud?id=2080
9-3 ostuabi
Postitatud: E Veebr 28, 2011 18:29
Postitas tanelkro
Siit foorumist leiad ilmselt sellist tüüpi 9-3 kohta päris palju infot, samamoodi ka auto amortide kohta. See amortide klobin pidi uuemal (MY03-) 9-3 täiesti normaalne asi olema. Need originaalamordid pididki täiesti tervest peast klobisema ja mitte midagi pole teha. Enda autol oli sama asi. Kui tõesti väga närvidele hakkab käima, siis aitab vaid amortide vahetamine ja mitte siis originaalide vastu, sest siis ilmselt sama jama ees.
9-3 ostuabi
Postitatud: T Mär 01, 2011 8:27
Postitas anthillse
Kolmas talv selle autoga ja külm ajab auto ka kolisema,ehki auto ise on täiesti korras.
Selline eriline auto :D
Ja esiporitiiva juurest kipub värv maha tulema,ilmselt kivid peksavad seest poolt värvi lahti aga sealt roostetama pole veel hakkanud
