releekasti asukoht
http://www.thesaabsite.com/9000/9000faq ... EPLACEMENT
Replacement of the electrical portion of the ignition switch is pretty easy. Remove the housing at the bottom of the steering wheel by removing the two screws. There are two Allen screws from the back of the electrical portion of the ignition switch that must be remove. Once they are removed simply pull out the switch and re-install the new one
Ehk siis rooli all peaks see asi olema.
Mind aitas selle tulemuse uurde jõuda google. Otsingusse läks "ignition switch relay saab 9000"
Tegelikult on se releebox hoopis kõrvalistuja jalgade juures ja Ignition switch relay peaks nr 9 olema
Ahjaa, et asi lihtsamaks teha, siis releed ja kaitsmed on ühe korpuse küljes
Releedele ligi pääsemiseks pead õhe polstritüki lahti võtma. Polster on selliste kavalate neetidega kinni - kui ei tea siis on jube lihtne neid neete ära lõhkuda (tean omast käest).
Needi keskel on ava millest tuleb needi südamik sisse suruda - siis saab needi tervelt kätte ja uuesti kasutada.
Polstrid kinnituvad tüüblite,mitte neetidega.
Kui su autol puudub kõrvalistuja poolne Airbag,siis asub relee/kaitsmeplokk
kindalaeka kohal.Laegas tuleb eemaldada,kui releedele ligi tahad pääseda.
Loomulikult tüüblitega
Kuna töö juures oli mingi aeg tagasi tarvis leida sobivad plastikneedid, siis lugesin rivet ja kirjutasin pikemalt mõtlemata "neet".
